Volkswagen Golf 2001: schokdempers
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AVU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Beste,
Ik kijk onder mijn motorkap.
en het lijkt dat de rechter schokdemper hoger staat als de linker? hoort dit zo? deskel zit maximaal erop.
gr. Wesley
wesleyweijers
1.700 km
al 10 jaar lid
Oplossing van wesleyweijers
Tog maar even de torx erbij gepakt , alleen de slagmoer sleutel was niet voldoenden.
Nu heb ik even veel schroefdraad.
hoe sluit ik dit topic als opgelost? ik zie geen groene knop
Gr. Wesley
Bekijk in de discussie
je kan dat deksel eraf trekken en kijken hoe de moeren zitten als er verschuil in hoogte is kan je hem aandraaien
groetjes jan
jan T 60.095 km
En anders zijn je bovenste veerpootlagers versleten .
kaleido 1 159.135 km
Ik heb hem geprobeerd aantedraaien, met een slamoer sleutel maar komt geen beweging in.
rondje gereden ik kijk onder de motorkap en ze staan allebei gelijk. rarara vreemd verhaal dit.
gr. Wesley
wesleyweijers Topicstarter 1.700 km
Ik heb hem geprobeerd aantedraaien, met een slagmoer sleutel maar komt geen beweging in.
gr. Wesley
iemand een idee?
iemand een idee?
bij deze de foto's
We beginnen maar weer bij het begin, WAT zie als die rubber kapjes eraf zijn?
Aan 1 kant meer schroefdraad?.> dan is de andere kant niet correct aangedraaid...
Beunhaas 10.885 km
Dan zeg ik , controleer de bovenste veerpoor lagers.
Ik zie aan de rechterkant ietjes meer schroefdraad, dan aan de linkerkant.
Geprobeert aan tedraaien maar gaat niet verder. er is met de auto geredenen nu staan ze wel gelijk. ik hou het wel in de gaten.
ALS je de bovenste moer wil aandraaien, moet je de draad(stang) tegenhouden met torx of inbus, dat is toch bekend neem ik aan?
Beunhaas 10.885 km
Oplossing
Gr. Wesley
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 4 of stel zelf een nieuwe vraag.
