Hyundai H200: voorgloeilamp knippert
schedule Aangemaakt op 14-09-2008 om 14:09
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Sinds enkele dagen blijft het voorgloeilampje knipperen. Ook gaat de lamp : "Engine Check" niet uit. Als ik een tijdje gereden heb en ik doe de motor uit om daarna weer aan te doen, dan komt het voor dat het lampje niet meer knippert en ook de lamp van "engine check"niet verschijnt. Maar ook dat het lampje blijft knipperen en "engine check"verschijnt.
In iedergeval knippert het niet als de motor uit is.
6 maanden geleden is er een nieuwe accu geplaatst, dus daar kan het niet aan liggen.
Is dit een ernstige fout ( het is alleen irritant, die knipperende lampjes). Kan ik wachten tot dat de auto een beurt heeft of moet ik meteen naar de garage.
Weet iemand wat het probleem is.
bedankt
paul1955 +0
al 17 jaar lid
dit houd in dat het systeem een storing heeft.
om teweten wat de oorzaak is zal het systeem uitgelezen moeten worden.
jan T +620
badge vip badge
17 jaar
Ik heb dit een tijdje geleden ook gehad.
Bij mij bleven de gloeispiralen aangestuurd worden met als gevolg dat de accu na een paar uur leeg was.
Linksvoor onder de motorkap zit de connector waar de gloeispiralen mee aangesloten zitten. Deze toen losgehaald en schoongemaakt met contactspay, weer drooggemaakt en daarna niet meer het probleem gehad.
Het is het proberen waard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
