Sinds 2 jaren startproblemen met de Peugeot (alleen bij koud weer (<0)). Auto start nu helemaal niet meer, met startbooster lukt het in 1 keer. Accu vervangen, probleem blijft aanwezig.
Bij uitlezen van de computer geeft het systeem wel aan dat er te weinig druk wordt opgebouwd en dat er geen druk wordt vastgehouden als de auto wordt uitgezet.
Bij het starten (poging tot) lijkt het er op dat er geen brandstof wordt aangevoerd, geluiden zijn normaal, motor slaat niet aan.. Met normaal weer geen problemen. Accu wordt uiteindelijk helemaal leeg getrokken..
Iemand een oplossing
25-12-09 - oplossing is idd een nieuwe startmotor.. Deze bleek "versleten" te zijn en draaide daardoor "zwaarder" / langzamer rond. Startmotor is geplaatst en de auto doet het weer als vanouds..
Dank.
Geplaatst door Daverve (0) , lid sinds 14 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Peugeot 307? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 307 of stel zelf een nieuwe vraag.
1 Reactie
PEUGEOT TR (0) PRO, 14 jaar geleden
even kijken via zoekfunctie, hier zijn al ettelijke topics over dit probleem, nl starter.
