Hoi,
Ik heb een probleem met mijn Polo. Het gaat om een 9N model bouwjaar 2002 met een 1.2L 12V motor.
Als de motor koud is dan gaat 'ie goed in de vijfde versnelling. Als ik zo'n 15 minuten gereden heb dan blokkeerd de vijfde versnelling. Dus vanuit z'n 4 naar z'n 5 dan blokkeerd 'ie. Doe ik 'm eerst in z'n vrij naar links en dan naar rechts dan gaat 'ie als boter in de vijde versnelling. (koppeling heel de tijd ingedrukt)
Tandenpoetsen is in geen enkele versnelling te bekennen ook niet in de vijfde versnelling.
Nu is mijn vraag waar kan dit probleem aan liggen? Kan het in de schakelkabels liggen of toch in de bak? Misschien de toren?
Geplaatst door Anton472 (0) , lid sinds 20 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Volkswagen Polo? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Polo of stel zelf een nieuwe vraag.
2 Reacties
jan T (20) PRO, 13 jaar geleden
nou controleer eerst of er op de bak niet iets van een overbrenging teveel ruimte heeft of los is.
is dit in orde dan zal het mechanisme op nieuw afgesteld moeten worden.
Anton472 (0), 13 jaar geleden
Bedankt voor je antwoord.
Ik ga proberen om hier van het weekend naar te kijken.
Ik laat het nog wel weten.
