We hebben hier een Peugeot Expert 2.0 HDI RHK 120pk uit 2009 met ong. 100.000 km met als klacht dat hij bij bv. inhalen of invoegen op de snelweg flink zwart rookt.
Op constante snelheid doet hij dit helemaal niet. De auto start goed, en trekt ook goed. De hogedrukpomp is onlangs vernieuwd omdat deze kapot is gegaan, maar het roken deed hij daarvoor ook al. De injectoren zijn gecontroleerd en gereinigd, maar volgens de dieselspecialist zit hier niet het probleem. De auto heeft geen foutcodes en verbruikt ook geen olie. Ook alle filters zijn al vervangen
Heeft iemand nog ideeën?
Geplaatst door KVDH (0) PRO , lid sinds 20 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Peugeot Expert? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
5 Reacties
yudb (0) PRO, 9 jaar geleden
Zwarte rook is vaak het gevolg van brandstofoverschot/lucht tekort. controleer goed het inlaattraject, slangen, klemmen, intercooler, luchtfilter.
Wat is je turbodruk op het moment dat de auto rookt?
Heeft deze auto ook een klep in het inlaattraject om de intercooler buiten te sluiten? Zo ja controleer deze ook!
Hendrik4290 (0) PRO, 9 jaar geleden
Gechipt misschien?
Of een verstuiver die bij vollast te veel doorlaat ondanks getest te zijn geweest.
Oxo8319 (0) PRO, 9 jaar geleden
Wordt er een slang platgezogen tijdens het vol gas geven?
Ook kan de binnenlaag van de slang los zijn en de boel verstoppen met hetzelfde effect.
JagerAutomotive.nl (0) PRO, 9 jaar geleden
Geeft de luchtmassameter geen verkeerde waardes? Is het inlaattraject niet erg vervuild? Sluit de EGRklep wel goed af? Anders eens het inlaattraject afpersen en zo controleren op lekkage.
KVDH (0) PRO, 9 jaar geleden
Het probleem is hoogst waarschijnlijk opgelost.
Er zat een kleine lek in de intercooler.
