Volkswagen Golf IV: Golf 4 abs/esp werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 4motion
Ik heb hier een golf 4 V6 4motion staan, abs en de esp werkt niet en doet niets.
Ik heb de auto uitgelezen en er komen deze foutcodes uit.
01435- sensor 1 remdruk G201
00538- referentiespanning
Remvloeistof is ververst en ontlucht geen resultaat,
Ik weet niet wat het probleem is misschien de remdruksensors defect?
Billybillet
Geplaatst door Billybillet (0) PRO , lid sinds 8 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Volkswagen Golf? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
4 Reacties
Tiguan (0) PRO, 8 jaar geleden
Beste Billy
Zijn de zekering gecontroleerd..?
spanning meten op de ABS pomp, als spanning ok zijn dan de ABS defect.
veel succes
ricky (0) PRO, 8 jaar geleden
En met name de zekeringen bovenop de accu.
Welke storing komt gelijk terug als je hem wist?
Billybillet (0) PRO, 8 jaar geleden
De zekeringen op de accu heb ik gecontroleerd en schoongemaakt, dit wilde niet helpen er loopt wel gewoon spanning door de zekeringen.
Zodra ik de foutcodes wis staan ze meteen weer terug 01435 en 00538 ookal staat de auto alleen op contact.
Ik vermoed dat de abs module/pomp defect is.
Zit die druksensor in het abs regelapparaat? Denk het wel.
Echte probleem is die referentiespanning (sensorspanning) maja als dat allemaal in 1 unit zit gemonteerd dan weet je het eigenlijk al maar kijk ff op het schema hoe en wat, denk dat je moet kijken naar hoe de spanning van die druksensor loopt volgens schema, daarna weet je wel meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
