Toyota Aygo 2009: Slecht aanslaan
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Motor slaat koud bijna niet aan en stinkt dan naar benzine.
Na lang doorstarten slaat hij uiteindelijk aan en doet het de hele dag probleemloos .
Auto heeft 214000 km gelopen .
Reeds vervangen :
Lamdasonde
Krukassensor
Nokkenassensor
Olie ververst
1 Bobine
Bedrading op breuken gecontroleerd
Ketting staat ook nog strak
Maar probleem blijft .
Iemand nog tips ?
HILGER +355
badge
al 19 jaar lid
Je kunt meer dingen proberen te doen maar het kan van alles zijn eigenlijk in mijn ogen dan.
Auto even op contackt doen. Zo dat brandstof pomp de tijd heeft bij sommige autos is dit zo bij deze weet ik het niet dan starten en heel iets gas geven met je voet.
Anders tog even andere accu proberen. Of met start kabels bij koude start. Kijken of die dan direct aan pakt. De eerste zou je kosteloos kunnen proberen.
Koelwatertempsensor is ook een optie.
We hebben de temperatuursensor gedemonteerd en hoorden een sissend geluid tijdens demontage .
Toen hij er uit was kwam er totaal gen vloeistof uit en en expansietankje was echt vol .
Systeem afgevuld en met de dop er af gestart en hij duwde gelijk de vloeistof er weer uit .
Probleem gevonden dus
HILGER +355
badge
3 jaar
Dat hij lucht er in trok bij het los draaien is normaal als de dop er nog op zit , nieuwe sensor er ingedraaid toen de koelvloeistof er uit kwam ?
Als je er bijna 4 liter in doet mag ik aannemen dat hij goed gevuld is , probleem is dus dat de koppakking er uit ligt
HILGER +355
badge
3 jaar
Oké uit de storingsbeschrijven haal ik dat niet.
Heb precies hetzelfde gehad met m'n zoon z'n corsa d.
Slecht aanslaan de eerste start....
Probleem bleef echter na 2x kop afpersen en pakking vervangen.
Haarscheur kop was het probleem.
Danweh +0
3 jaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
