Land Rover Freelander 2001: automatische transmissie
schedule Aangemaakt op 17-04-2025 om 16:48
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 119
Howdy allemaal , heb een probleem met mijn Landrover Freelander 2.0 Diesel '4x4 uit 2001 automaat , na het vervangen van de oude transmissie olie schakelt hij naar alle gangen goed behalve naar de achteruit , voel hem wel naar de achteruit schakelen maar er gebeurt niets !!!
weet iemand wat er scheelt ??
(voor het verwisselen van de olie liep ie perfect)
M.v.g.
Witte Belg +145
al 11 maanden lid
Er zit genoeg in , filter ook vervangen , was de olie vuil die er uit kwam , bak is niet gespoeld ?
kaleido 1 +18675
badge vip badge
11 maanden
Ja volgends het boek 4 liter + 1/5 liter extra ... Ja olie was goed zwart bij het aflaten ....neen niet gespoeld maar wel 2 x nieuwe olie erop .
bedankt voor je reactie
mvg
Witte Belg +145
11 maanden
Voorruit rijd de auto ook en normaal ?
Kan zijn dat er vuil is los gekomen door de wissel.
kaleido 1 +18675
badge vip badge
11 maanden
Howdy Kaleido .....ja auto rijd super vooruit normaal zo als het moet voelt hem nauwelijks schakelen. De stop voor het aflaten zat een magneetje was brandschoon nu olie ook nog heel goed net gecontroleerd.
Een vraagje heb na het vernieuwen van de olie een trekhaak met achteruitrij camera geinstaleerd zou het daardoor komen...... ga dit vanmiddag controleren door de stroomtoevoer van de camera af te koppelen.
Laat je straks wat weten.
Grtjs.
Witte Belg +145
11 maanden
Howdy Kaleido .... gekeken naar de achteruitrijcamera maar dat is het niet ...ga noch maar eens wat cites afstroopen of er nog iets te vinden valt ...
Grtjs.
Witte Belg +145
11 maanden
Goedenmorgen beste Auto liefhebbers .... is er hier op het forum niemand die me kan helpen ...ben ten einde raad.!!!
Nergens word er op sité's wat geschreven over dit probleem !!!
Niemand die een freelander heeft met dito probleem of gehoord ervan als die van mij ???
Grtjs. Witte Belg.
Witte Belg +145
11 maanden
Howdy hier het laatste nieuws over mijn freelander met probleem achteruit ........ het volgende is gebeurt ; heb een bout (24er dop) losgemaat aan de achterkant van de automatische transmissie die ik never te never had moeten losdraaien , daarmee maak je de reduction brake band los .!!!! en is het einde achteruit rijden ...... dus beste mede sleuteraars wees gewaarschuwd.
Greets de Witte Belg
Witte Belg +145
11 maanden
Tja daar hadden wij ook niet op gerekend , is wat anders dan de aftap los en vast .
kaleido 1 +18675
badge vip badge
11 maanden
Hallo mede-sleutellaars, heb een volgend probleem ..... andere automatische versnelingesbak uit een sloper gehaald ging vlotjes no prob.
Begin aan mijn eigen freelander heb alles los trek aan de transmissie OM HEM ERUIT TREKKEN NA 5 CM VAST NIET VERDER ERUIT TE KRIJGEN wat ik ook doe rammelen,trekken ,schommelen onder dwang met ene koevoet niet verder eruit te krijgen......Weet iemand wat er scheelt ??
B.V.D. en met vriendelijke groet den Witte Belg
Witte Belg +145
5 maanden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
