Peugeot 306 2001: condensor vervangen (Problemcar.nl)
Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt....
Winparts.nl Diagnoseapparatuur.nl De Garage zoekt jou
#1 25 juni 2007 22:35
William12146
Echte naam: William
Woonplaats: Harderwijk
Geregistreerd: 16 september 2005
condensor vervangen
Peugeot 306
Bouwjaar: 2001
Brandstof: benzine
Motor: 1.6 72kw
Hallo allemaal,
Vandaag erachter gekomen met uv lamp dat de aircocondensor lek is van mijn peugeot.
Het systeem is leeggehaald.
Hoe kan ik het beste te werk gaan, de radiateur naar het blok losklikken of moet het vanaf de onderkant?
Verder blijft de temperatuur tijdens rijden ongv 80 graden en als hij stil staat loopt hij op naar 90.
Weer rijden en de temp zakt weer. Uitlezen gaf keurig 95 aan maar ja hij staat stil.
Volgens dealer temp sensor goed en thermostaat had ik de dag ervoor vervangen maar loste niets op.
Heeft dit met de kapotte condensor te maken?
Alvast bedankt.
William
#2 25 juni 2007 22:50
Petje57
Echte naam: Petje57
Woonplaats: Thuis
Bedrijf: Ploeteren, komt niet vanzelf
Geregistreerd: 19 april 2005
Re: condensor vervangen
1. Volgens mij moet bij de 306 de voorbumper los.
2. Heeft niets met condensor te maken.
Gr.
Laatst bewerkt door Petje57 (25 juni 2007 22:51)
#3 26 juni 2007 10:50
Richard9710
Echte naam: Richard
Woonplaats: 's-Gravenhage
Geregistreerd: 28 maart 2003
Als je condensor lek is, zou het kunnen dat de radiateur vies is en mogelijk zo vies dat bij stilstand de koeling niet optimaal is. Uit de condensor lekt niet alleen koelmiddel maar ook olie. Dan zit er een vettige vlek op de radiateur waar vervolgens vuil op blijft zitten. Dus als de condensor er uit is even met de tuinslang de radiateur schoonspoelen.
#4 26 juni 2007 18:37
William12146
Echte naam: William
Vraag 1, Hoe moet hij er nu uit, denk zelf dat de radiateur boven los met en naar het blok gekanteld moet worden. Al moet ik de hele voorkant weghalen, maakt niet uit, maar als het niet nodig is dan hoor ik het graag.
Vraag 2, Volgens mij moet de temp redelijk constant op 90 graden blijven, dat doet hij dus alleen als hij stil staat, ga ik rijden dan zakt hij weer. Denk zelf aan een temperatuur sensor, maar welke het zijn er 2. De peugeot monteur zij dat het wel goed was en dat ik er prima mee kon rijden. Wat is dat nu voor antwoord, daar ga ik dus niet meer heen. De auto heeft 90000 gelopen en is in perfecte staat, dus dit zou ik ook graag goed willen hebben.
Alvast bedankt.
#5 26 juni 2007 19:34
Richard9710
Echte naam: Richard
Bij de 306 weet ik het niet. Bij de 406 moet de slotplaat los zodat je wat meer ruimte hebt. Bij mij moesten ook de koplampen er uit om de fan een stukje naar voren te kunnen halen. Bij mij gaat de radiateur niet ver genoeg richting het motorblok omdat mijn standkachel daar in de weg zit.
#6 27 juni 2007 12:47
William12146
Echte naam: William
Vandaag een andere peugeotdealer gebeld (Visser Nijkerk).Deze hebben mij een fax gestuurd met werktekeningen. De radiateur moet eruit en dan kan de condensor eruit. Bumper kan blijven zitten.
Ga voor de zekerheid ook de temperatuursensoren allebei vervangen om het temperatuur probleem aan te pakken.
Bedankt voor het meedenken.
William
#7 27 juni 2007 19:02
206gti
Geregistreerd: 30 mei 2007
William
Pas op met de slangen van de radiateur. De aansluiting rechts onder is niet al te stevig. Bij het ene systeem breekt er snel een lipje af waardoor de slang niet vergrendeld. Bij het andere systeem zit de slang zo vast in de radiateur dat hij na montage vaak gaat lekker. Als je over een hefbrug beschikt zou ik kiezen voor de voorfront demontage. Doe ik ook altijd.
Succes
#8 29 juni 2007 16:30
William12146
Echte naam: William
Ik heb hem gisteravond vervangen in 2 uurtjes, radiateur weggehaald en dat ging makkelijk. Als de aansluiting te vast zat was mijn planning om het voorfront te verwijderen. Was niet nodig. Airco is vandaag afgevuld en ok.
Temperatuur sensoren moet ik nog doen.
Airco was vies, veel stof, veren en dergelijke heb hem even schoon gespoeld en doorgespoeld.
Allemaal bedankt voor de reacties.
William
Alle content © copyright 2000 - 2013 Problemcar
Toolclub Onderdelenlijn.nl
