bij het starten is er kort een tik te horen (1 a 2 sec)
zelf denk denk ik de kettingspanner (hoe is dit makkelijk te controleren)
maar moet deze nu vervangen worden of kan er nog mee door gereden worden totdat het erger word ?
Pjotr
2 keer eerder mee gemaakt,
distributieketting tussen de nokkenassen door het deksel heen gesleten door defecte kettingspanner.
Kop moeten vervangen, zou klepdeksel toch maar even loshalen.
Suc6
Ben het met ruud mee eens wagen tikte ook al langer en 2 dagen voor dat hij ging binnenkomen voor dat euvel ketting gebroken en door de deksel geslagen.Dit kon je niet apart verkrijgen zoals ruud zegt eengeen probleem volledige kop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Focus of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit kan inderdaad de kettingspanner zijn, als dat zo is komt dat ook nog wel eens door te dunne olie. Als het om slijtage gaat, dan is vervangen wel noodzakelijk, dan kan de ketting zomaar eens een paar tanden overslaan met alle gevolgen van dien.
MeindertSbuild
speed695 km
