Opel Opel Tigra 1.6 XE: Accu lamp
schedule Aangemaakt op 23-10-2003 om 17:10
Bouwjaar: 1995
Hallo iedereen,
Sinds gisteren ging mijn accu lampje ineens knipperen. Ik ben naar de garage gegaan, maar zowel de accu als de dynamo zijn in orde.
Het acculampje knippert soms, vaak blijft hij gewoon branden. Indien het lampje knippert, gaat het lampje feller branden als ik gas geef. Ook heb ik het gevoel dat de lampjes in het interieur alsmede andere zakken feller/harder/sneller gaan werken naarmate ik meer gas geef.
Weet hier iemand wellicht wat dit kan zijn???
Bij voorbaat dank.
SlowMeDown +0
al 22 jaar lid
waarschijnlijk toch de dynamo laat hem maar eens controleren als het lampje brand
veel succes basje
basje +0
badge
22 jaar
vemoedelijk spannings regelaar in de dynamo stuk
succes
jan5047 +0
badge
22 jaar
Jongens, bedankt voor het snelle antwoord. Dan maar eens naar eens naar een andere garage. Kijken wat die ervan zeggen.
SlowMeDown +0
22 jaar
Om mijn verhaal compleet te maken. De garage heeft een of andere apparaat gehangen aan de accu en de monteur zei dat zowel de accu goed was als het opladen van de accu als de motor draait. Wellicht dat het dan toch niet de dynamo is? Anders zou de accu toch niet opladen? (Ben een leek, dus voorzichtig!!!)
SlowMeDown +0
22 jaar
De dynamo kan bijladen en toch niet goed zijn.De spanningsregelaar kan je ook een spanningsbegrenzer noemen.Dit houdt in dat de regelaar de laadspanninning begrenst op 14,5 volt.Als die niet goed meer werkt kan de laadspanning te hoog oplopen tot soms wel 17 volt,met alle gevolgen van dien zoals snel doorgebrande lampjes etc. (Laat) controleren wat de laadspanning is bij ongeveer 4000 toeren constant.Als die dan niet hoger is dan die (ongeveer)14,5 volt kan je er van uitgaan dat je regelaar heel is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
