Ik rij met een zafira van 2008 1.7 cdti 110 pk en km stand 40.000
Het probleem dat zich voordoet is het volgende:
De DPF regenereert elke 200 km en het proces wat normaal een 20 minuten moet duren is afgelopen na 5 minuten.
Na het manueel doorbranden met de tech2 bij de dealer heeft hij het nog steeds.
Nu gaat men de egr klep testen op goede werking.
Omdat men denkt dat deze een beetje blijft open staan en zo teveel roet maakt.
Maar dan is het probleem van te snel stoppen met regenereren nog niet opgelost.
Bij mijn vorige wagen (Vectra) bleef de DPF mooi op 1000 km zitten als interval.
Maar deze vind het nodig om te starten met het proces na max 250 km. Soms zelfs minder als 200 km.
Zijn er nog die dit probleem hebben?
Graag ook feedback van professionals.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Zafira of stel zelf een nieuwe vraag.
De oorzaak moet gezocht worden waarom de regeneratie afgebroken wordt.
In het ergste geval betekent dat rijden met testapparatuur.
Heb je nog garantie?
Controleer het oliepeil regelmatig. Het is bekend dat onder dit soort omstandigheden er (veel) diesel in de olie kan komen.
