Toyota Yaris: yaris ,trekt slecht op;
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 cc
Yariske 1000cc van mijn vrouw,trekt slecht op ,kreeg ik pas te horen,en dit naar het schijnt enkel en alleen als tank bijna leeg is ttz. nog 2streepjes aanduid.
Heb dit nog niet getest ,want nu heeft hij het niet,is pas terug volgetankt.
Ikzelf heb vermoeden dat de tankbeluchting niet meer goed werkt,
heb overlaatst de tankdop eens losgedraaid, en je werd al een vacuum gewaar met volle tank.
Mijn vraagje is kan je die filter openen en hoe moet ik die testen?
of zou het nog aan iets anders kunnen liggen,zoals brandstoffiter ,want die is nog nooit vervangen,
groeten Luc.
toyotacar
190 km
al 16 jaar lid
Is de tankmeter wel goed?
Als je de auto voltankt, gaat er dan net zoveel in als in het boekje staat?
scott10811
700 km
[quote=scott10811]Is de tankmeter wel goed?
Als je de auto voltankt, gaat er dan net zoveel in als in het boekje staat?[/quote]
tankmeter zal wel goed zijn,kan nog 100km rijden vooraleer lampje van tank flikkert,dus
dus dit zal het niet zijn.
toyotacarTopicstarter
190 km
Hoeveel km heeft de yaris gelopen .
Gemiddeld moet het filter om de 100.000 vervangen worden .
Het vacuum geluid bij openen tank is normaal .
daandc
4.310 km
[quote=daandc]Hoeveel km heeft de yaris gelopen .
Het vacuum geluid bij openen tank is normaal .[/quote]
bijna 145000km.
dus brandstoffilter vervangen ,bij de volgende gelegenheid ,
als benzinetank bijna terug leeg is zal ik dit doen,
zit onder de achterbank naar het schijnt.
ook een gezellige plaats om met benzine te spelen.
190 km
brandstof filter is waarschijnlijk verstopt je moet het hele filter v.v maar kijk uit dat je de boutjes niet beschadigt en de leidingen niet stuk maakt, als je dit hebt gedaan doe dan de gasklep schoon maken als het der nog in zit dan moet je de bensinetank dop los halen en alles nakijken deze zit onder de bank
toyo-michael
75 km
[quote=toyo-michael]brandstof filter is waarschijnlijk verstopt je moet het hele filter v.v maar kijk uit dat je de boutjes niet beschadigt en de leidingen niet stuk maakt, als je dit hebt gedaan doe dan de gasklep schoon maken als het der nog in zit dan moet je de bensinetank dop los halen en alles nakijken deze zit onder de bank[/quote]
Filter vervangen ,ging vlot :)
nu afwachten,wat hij gaat doen ,want tank is nog vol.
Heb filter opengezaagd ,papier zag goed zwart
Binnen enkele weken laat ik het wel horen.
groeten Luc.
190 km
Mocht het dan nog over zijn gooi er dan eens een brandstof reiniger in .
Dit kost de wereld niet en preventief is het altijd goed .
daandc
4.310 km
Lijkt mij eerder een probleem van een vervuilde luchtmassameter..
Bavke
450 km
eindelijk tank bijna leeg,
wordt niet veel mee gereden.
is niet meer voorgevallen,dus zal dan toch de brandstoffilter geweest zijn .
allemaal bedankt.
190 km
Toyota Yaris - 1999 - 220.000 km gereden - altijd Dealercontrole en reparaties uitgevoerd : onlangs nieuwe (midden)uitlaat aangebracht, sinds die aanbrenging gaat oranje lampje (dashbord) branden. Na doormeting lampje uit, maar gaat na plm.125 km weer branden. Diverse malen nu (goed) gecontroleerd, uitlaat extra nagekeken, alles gescheckt en zonodig schoongemaakt, lampje dan uit, maar gaat echter na plm 125 km gereden te hebben - toch -weer aan, dit lampje betreft dus het waarschuwingslampje van het elektrisch motorsysteem. Wie heeft goede raad of suggesties ? Bedankt !
jan bollemeijer
5 km
Tja, misschien met vervangen van de uitlaat een stekker los getrokken.
Wat zijn de foutcodes die uitgelezen worden? Liefst compleet met nummer.
oldford
117.985 km
luchtmassa meter, wedden???
komt meer voor, verder probleemloos.
advies; eerst uit lezen met duidelijke omschrijving.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
