Citroën Jumper: speling voorwielen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
lagers zijn goed
wielbout kan niet strakker aangedraaid worden
smetston
80 km
al 16 jaar lid
wielen vrijhangen en kijken waar de speling zit. lijkt me toch vrij eenvoudig.
harry4203
39.470 km
Stuurstangen, of toch het gewricht op het einde van de stuurstang? Heeft ie speling van links naar rechts of kantelt het wiel (voorwielen van de grond, en stevig kantelen in de langsrichting) van boven naar beneden? Indien kantelen in de hoogte, dan kan ook het gewricht van de onderste draagarm versleten zijn.
LOMAX
2.675 km
[quote=harry4203]wielen vrijhangen en kijken waar de speling zit. lijkt me toch vrij eenvoudig.[/quote]
Helaas niet eenvoudig
Lagerhuis is al afgedraaid 2 jaar geleden en nu weer speling
smetstonTopicstarter
80 km
geen fuseekogel of stuurkogel of draagarmrubber versleten??
Bartuz
2.330 km
[quote=Bartuz]geen fuseekogel of stuurkogel of draagarmrubber versleten??[/quote]
nee helaas niet
80 km
nee helaas niet
duidelijk als je het wiel van de grond doet van boven naar beneden beweegt
heeft ie flinke speling
80 km
[quote=smetston][quote=Bartuz]geen fuseekogel of stuurkogel of draagarmrubber versleten??[/quote]
nee helaas niet[/quote]
De garage zegt lagerhuis venieuwen wat zeer kostbaar is onderdelen ong 500 euro per wiel
80 km
das duidelijk :P
[quote=smetston][quote=harry4203]wielen vrijhangen en kijken waar de speling zit. lijkt me toch vrij eenvoudig.[/quote]
Lagerhuis is al afgedraaid 2 jaar geleden en nu weer speling[/quote]
Lagerhuis afgedraaid ?? Bedoel je hiermee de wielnaaf ? Heeft het wiellager nu speling, of de bovenste lager van de McPherson- poot ??
Ralf_Jensen
20.455 km
Ben naar Citroen garage geweest en verschillende monteurs zeggen allemaal hetzelfde ;lager vernieuwen en opgelost
ga dat nu as maandag laten doen
80 km
Je zegt het zelf. "lagers zijn goed "
[quote=smetston]lagers zijn goed[/quote]
De wiellagers vooraan van een jumper 1 MOETEN speling hebben (de laatste serie van Jumper 1 en de Jumper 2 mogen dan echter GEEN speling hebben, omdat dit een "dicht" wiellager hebben ). Een conisch wiellager moet speling hebben, anders loopt het lager warm, elke monteur weet dit.
De speling wordt geregeld door een ring tussen de 2 conische lagers.
Hier zijn wel 20 soorten dikte ringen voor, om de speling te regelen. Zie onderdeel nr 10
Dus : handen af , is nu eenmaal zo. Snap juist niet waarom je dealer dit niet weet.
[url=http://img813.imageshack.us/i/wielnaafju...][img]http://img813.imageshack.us/img813/7274/...[/img][/url]
GOVA
4.495 km
Vandaag probleem opgelost
Bij Citroen garage hebben ze alles los gehad en weer vast gezet en ok
Kosten gelukkig niet veel
80 km
Mooi dat het is opgelost Ton, maar wat hebben ze los gehad, en weer vastgezet ?? De naaf ?
Ralf_Jensen
20.455 km
ik vond een afgedraaid lagerhuis al spannend, maar het wordt steeds mooier.
harry4203
39.470 km
voor originaliteit moet je wel een 10 geven =)
Renaultmonteurtje
33.765 km
Sterk verhaal, maar dat is ook wel eens leuk....
Hans4040
123.030 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
