Volkswagen Polo: VW Polo wil niet starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een Polo uit 1997, die niet wil starten.
Bougies vonken prima, auto krijgt ook voldoende brandstof.
Accu is goed en draait de motor vlot in de ronte.
Maar de auto geeft geen enkele klap. (alleen maar starten maar slaat niet aan).
Kan evt. mijn startcomputer stuk zijn?
Of heb ik toch een electronica probleem.
Wie kan mijn helpen, ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
Groeten
Rob
Robcorien
70 km
al 16 jaar lid
Rob..
Als je zegt dat hij vonkt en benzine krijgt, kijk dan eens of de distributie riem nog heel is en ook geen tanden mist..
Hoe heb je gecontroleerd of de motor benzine krijgt ?
Gr Stefan
hallo Stephan,de distributie riem is heel.en mist geen tanden
de bougies worden vet,maar ook zijn de injectoren er uitgehaald,en hebben een prima straal
gr Rob
Robcorien Topicstarter 70 km Reageer
Rob,
Heb je de mogelijkheid om hem eens uit te lezen ?
Gr Stefan
hallo Stephan,ik wist niet dat uitlezen mogelijk was zonder dat de motor loopt
gr Rob
Ik vermoed een defecte bobine,hij kan wel vonken in de open lucht,maar de vonk kan te zwak zijn tijdens de compressieslag.Zo en zo is het een ontstekingsprobleem omdat je bougie's wel nat worden.
ricky 55.575 km Reageer
hallo Richard,bedankt voor je reactie(wel een beetje laat,maar ik zit midden in een verbouwing)
er zit zeker wel wat in wat je hier schrijft,maar hij zal op zijn minst toch wel een klap moeten geven(doet zelfs niks met startpilot)
ik ga hier zeker mee aan de gang
weet je toevallig ook of ik een bobine van bv een golf,of een ander type vw kan gebruiken
dat maakt de zoektocht wat makkelijker
ik hoor het wel
vr gr Rob
Ik weet het niet zeker,maar volgens mij zijn ze nagenoeg gelijk.
Ja inderdaad, bijne elk type Golf 3 kun je nemen, of van een Seat Ibiza etc..
Ik neem aan dat je een vierkant blok hebt met een 3 polige stekker erop...Dat hebben de meeste type's en kun je gewoon wisselen met elkaar.
Gr Stefan
[quote=ricky]Ik weet het niet zeker,maar volgens mij zijn ze nagenoeg gelijk.[/quote]
hallo Ricky,ik heb er een andere bobine op de polo gezet,maar helaas nog niks
ik wil het met een andere computer proberen
nou weet ik er wel eentje,maar het enige verschil is de letter op het eind
mijn computer (magneti marelli) heeft nr 032 906 030 P
degene die ik kan kopen heeft nr 032 906 030 S
weet jij of dit kan,en waar de p en s voor staan
de computers zijn beide uit 1997
gr Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Polo of stel zelf een nieuwe vraag.
