Peugeot 307: meer motorgeluid na oliewissel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
sinds de olie is vervangen bij een beurt maakt de motor meer geluid dan daarvoor. Kan dit te maken hebben met "te dunne olie" er is 5w40 quartz in gedaan. En kan het kwaad 10w40 erin te doen?
hoor graag van jullie.
gr.KJ
kjgroot
525 km
al 18 jaar lid
er mag allebei in
ecter peugeot schrijft voor dat alle hdi 5w30 ingaat en andere motoren 5w40
voor benzine is het alleen de ep motoren waar 5w30 in moet rest gaat 5w40 in
de vraag is wat voor motorgeluid
anders even terug gaan naar bedrijf om te vragen wat het is
heb echter nog nooit problemen mee gehad dat er meer geluid uit kwam
mogelijk licht er iets los
In alle HDI's moet 5W30? Sinds wanneer schrijven ze dat voor?
Kan iemand dat bevestigen?
Groet,
Bert
Ik dacht dat er 5w 40 in ging.
5w30 of 5w40 gaat niets veranderen aan het geluid van de motor, het zal wel ergens anders van komen
helemaal mee eens, en peugeot schrijft geen 5w30 voor bij alle hdi's
Peugeot schrijft wel 5W30 voor bij alle HDI's
koen206 255 km Reageer
volgens de laatste info op servicebox (zie new-agir bericht) is dat niet waar koen.
Brom komt waarschijnlijk van onder het luchtfilter huis. zijn nog op zoek. Als iemand ideeen heeft, ik hoor ze graag. Ga er ondertussen vanuit dat ik 5w30 het beste kan gebruiken.
kjgroot Topicstarter 525 km Reageer
Kees-jan, ik denk dat de luchtslang van luchtmassa meter naar inlaatspruitstuk boven achter op de motor precies in het midden uit elkaar ligt of los zit.
PT nieker
O ja betrefd de olie, in een dw10 zonder roetfilter mag gewoon 10w40 in hoor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 307 of stel zelf een nieuwe vraag.
