Ford Fiesta: Lekkende krukas kering "voor"
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Goededag,
Ik heb voor weinig een Fiesta gekocht alleen zag ik bij thuiskomst dat deze olie lekt. Waarschijnlijk dat het bij de krukas weg komt. Oliepijl was wat aan de hoge kant, maar zelfs na wat te hebben afgetapt blijft hij lekken.
Is dit zelf op te lossen?
B.v.d.
Jones29
60 km
al 15 jaar lid
als je handig ben wel hoor poeli eraf keerring eruit schoon maken controleren op inslijten en keerring er in.
jan T
60.080 km
zijn eenvoudige motortjes.
Als je een beetje sleutelkennis hebt en netjes werkt en vooral schoon bij een keerring is het goed te doen.
Waar lekt ie precies? bakzijde / distributiezijde?
Maak alles eens goed schoon en kijk waar het wegkomt
succes
C.Jonker
15.800 km
Wat bij die Fiesta's nog wel eens voorkwam is dat de carterpan door-roest, het begint met "zweten" en gaat over in lekken. Maar ook de voorste krukaskeerring gaat wel een stuk.
Zaak dus om goed te controleren waar het vandaan komt.
Suc6
Doktor
9.505 km
Volgens mij is het de "bakzijde" waar hij lekt. Dus wanneer ik door de voorruit naar binnen kijk aan de rechter kant van het blok, aan de onderkant.
Jones29Topicstarter
60 km
En dank voor de reacties natuurlijk!!
Jones29Topicstarter
60 km
Bakzijde is wat moeilijker omdat deze er dan achterweg moet, vliegwiel moet eraf en daarachter zit de keering.
Niet moeilijk alleen zwaarder en wat meer werk.
komt het niet via je carterpakking?
Het loopt dan meestal via de rand ergens naar beneden, miss net bij de bak?
Als het uit je bak komt hangt het echt op het laagste punt, precies op de scheiding bak/motor.
Daarom goed schoonmaken alles, haal een fles gele dasty en een kwast bv en met een hogedrukspuit of een tuinslang kom je een heel eind.
remreiniger/koudontvetter enz..
succes
C.Jonker
15.800 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
