Alfa Romeo 156 1999: krukas (Problemcar.nl)
Diagnoseapparatuur.nl De OlieConcurrent OBD Partner
#1 25 juli 2009 12:57
sjnoevet
Geregistreerd: 25 juli 2009
krukas
Alfa Romeo 156
Bouwjaar: 1999
Brandstof: benzine
Motor: 1.6 16v
Ik heb in oktober 2008 een 156 gekocht met een gereviseerde motor, de vorige eigenaar had er verzuimd er olie in te doen. Maar volgens de dealer was hij nu weer tiptop. Tot gisteren...
Alle olie uit de motor en afgesleept naar de dealer, daar bleek er speling te zitten in de krukas. Reparatie gaat tussen de 2000 en de 3000 euro kosten. Mijn vraag is kan dit komen door het drooglopen van het blok en nalatigheid bij het reviseren van het blok door de dealer. of is dit een op zichzelf staand probleem?
Groetjes, Sven.
#2 25 juli 2009 13:30
oldford
Echte naam: old ford
Geregistreerd: 30 juli 2005
Re: krukas
Waar is de olie naar toe gegaan? In een keer alles kwijt of over een langere periode verlies?
#3 25 juli 2009 13:43
erka
Echte naam: Roger
Woonplaats: Echt
Bedrijf: www.scuderia-alfa.nl
Geregistreerd: 26 januari 2004
Re: krukas
de TS'en staan bekend om een hoger olie verbruik dan gemiddeld ( ga ervan uit dat er geen olie lek was ).
deze motoren zijn ZEER gevoelig voor rijden met te weinig olie,
ťťn keer onder minimum kan al ernstige gevolgen hebben...
wellicht is een ruilmotor een optie, bedrijven als ATS van de Wiel in Beek en Donk levert deze ingebouwd met garantie...evt. een alternatief voor revisie.
succes in ieder geval, erg lullig als de revisie niet correct is uitgevoerd......
#4 25 juli 2009 13:49
Richard_H
Echte naam: Richard
Woonplaats: Apeldoorn
Re: krukas
Inderdaad de tse staan er bekend om.     Heb stage gelopen bij de alfa dealer, en ik heb dit wel een paar keer voorbij zien komen. 156 met 2 duizend kilometer en dan al 2 liter olie erbij.
Het schijnt te komen, zeiden hun  omdat ze in de fabriek toentertijd,  ruimere toleranties hadden
#5 25 juli 2009 13:50
Richard_H
Echte naam: Richard
Re: krukas
En toen lieten wij de blokken reviseren bij een bedrijf ivm tijdgebrek,  en alles dus geslepen etc,etc. Goede nieuwe lagers overmaat zuigers.
En daarna,   werd het olieverbruik aanzienlijk minder..
#6 25 juli 2009 15:55
E.T.Wiersum
Echte naam: Tjaart
Geregistreerd: 23 maart 2008
Re: krukas
Moeilijk,om een oorzaak of een schuldige aan te wijzen,maar heb je zelf wel regelmatig olie gepeild en zonodig bijgevuld??
Uit ervaring weet ik dat bijna niemand dit doet.
Als je weinig of geen verbruik hebt ,zal dit geen problemen geven,maar uit bovenstaande reaktie blijkt,dat dit voor deze auto niet opgaat.
#7 25 juli 2009 18:10
sjnoevet
Re: krukas
Update en toevoeging,
Olie is er in een keer uitgelopen, net weer bij de dealer geweest en daar zeggen ze dat dat komt door axiale speling op de krukas veroorzaakt door een hulpstelring? Schijnt een koperen pakking ofzo te zijn die de krukas op zijn plaats houdt. doordat deze afgesleten is is er links-rechts speling op de kukas gekomen waardoor de krukaskering naar buiten werdt geduwd met als gevolg dat alle olie eruit gelopen is.
De dealer ontkend uiteraard dat dit komt doordat hun niet goed opgelet zouden hebben bij het in elkaar  zetten van de motor na de vorige schade.
Mij lijkt echter dat zij niet secuur zijn geweest op evt speling in een zuigerstang door het drooglopen. of zit ik nu helemaal fout?
Alvast bedankt, Sven.
#8 25 juli 2009 18:18
moderator
Moderator
Geregistreerd: 23 december 2006
Re: krukas
Om te voorkomen dat het een ja - nee verhaal gaat worden op deze site, is de topic gesloten.
Uiteraard begrijpen we uw punt om achter de oorzaak van dit defect te komen. Hiervoor kunt u een onafhankelijk technisch onderzoek laten doen door een schade-expertisebureau. Uw verzekering kan daarbij helpen.  Een visueel onderzoek met daarbij het mondeling verslag van de betrokkenen zal altijd een beter resultaat geven dan via het toetsenbord op een internetsite.
Ruilinjector Besteonderdelen.nl
