Volkswagen Lupo 1999: Lupo draait te laag stationair (Problemcar.nl)
Diagnoseapparatuur.nl De OlieConcurrent OBD Partner
#1  8 augustus 2009 18:31
icebreaker
Echte naam: Bosman
Woonplaats: Hardenberg
Geregistreerd: 30 mei 2009
Volkswagen Lupo
Bouwjaar: 1999
Brandstof: Benzin
Motor: 1.4
De Volkswagen Lupo van mijn broer draait op stationair met te weinig toeren, rond de 800 toeren. Hierdoor slaat hij vaak af. Wat is het optimaal aantal toeren en hoe is dit handmatig of elektronisch aan te passen?
Alvast bedankt
#2  8 augustus 2009 18:53
stefan84
Echte naam: stefan baggen
Woonplaats: born
Bedrijf: LKW Friends On The Road..
Geregistreerd: 14 oktober 2005
Re: Lupo draait te laag stationair
Het stationaire toerental is normaal, +/- 850 rpm
Afstellen is niet mogelijk,waarschijnlijk is er een ander probleem,reinig het gasklephuis eens en laat het in de basisafstelling zetten..of laat hem eens uitlezen.
Gr Stefan
#3  8 augustus 2009 19:40
ricky
Echte naam: Richard
Woonplaats: Haarlem
Geregistreerd: 30 mei 2006
Gr Stefan
Mee eens,daarna ff verder kijken.
#4  8 augustus 2009 19:43
icebreaker
Echte naam: Bosman
Bedankt,
Ik zal morgen eerst even het gasklephuis schoonmaken. Indien dit geen verbetering oplevert breng ik hem naar de garage. Ik kom er morgen nog wel op terug of het gelukt is of niet.
Indien iemand anders dit leest, hier staat hoe je dit moet doen: http://www.lupoclub.nl/phpbb/viewtopic. … amp;t=4897
#5  8 augustus 2009 19:58
ricky
Echte naam: Richard
Woonplaats: Haarlem
Probleem is dat hij na het schoonmaken weer ingeleerd moet worden met de testkast.Doe je dit niet dan kan hij alleen maar slechter gaan lopen na het schoonmaken.Wat je kunt doen is gasklephuis eraf schroeven en reinigen,dan weer monteren en dan ff langs een dealer of garage rijden,vraag gewoon een monteur of ie het ff kan doen is 2 minuten werk en anders zul je ervoor moeten betalen,let erop dat hij eerst leerwaardes wist en daarna pas gaat inleren,dan zou het theoretisch goed moeten zijn.
Carpartsdirect JLM Roetfilter reiniging Besteonderdelen.nl
