Mercedes-Benz C-Klasse 2004: krakend geluid rechts boven stuur en/of in dashboard (met o.a.kmteller (Problemcar.nl)
Diagnoseapparatuur.nl De OlieConcurrent OBD Partner
#1 22 juni 2009 21:29
peacock
Echte naam: Carolus
Woonplaats: Beerse
Geregistreerd: 22 juni 2009
Bouwjaar: 2004
Brandstof: diesel
Motor: C220cdi 150 pk
Bij het opzetten van het contact, en dan enkel pas vanaf de stand juist voor het starten van de motor, hoor je een kreunend, zagerig, licht krakend geluid (moeilijk te omschrijven), gedurende een seconde of 5 ŗ 15.
Nu heeft hij het ook soms als de motor nog draait, maar dan slechts zeer stilletjes), om dan nadien te verdwijnen.
Het geluid situeert zich juist boven het stuur, onder het dashboard, of misschien van erin...zeer moeilijk te plaatsen.Als de motor warm gedraaid is, en ik zet af en start opnieuw, heeft hij het bijna niet. Laat ik hem even stilstaan...opnieuw prijs.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ikzelf dacht aan het dashboard zelf of eventueel iets met de servo van het stuur?
#2 23 juni 2009 00:06
willy9
Geregistreerd: 8 januari 2008
Re: krakend geluid rechts boven stuur en/of in dashboard (met o.a.kmteller
vermoed dat een handel van kleppen bediening van de verwarming is door gebroken !ter hoogte van het contactslot  (regeling klep onder en boven) uitlaten lezen met star  in progr!( ki -chauffage)   zal hij een actuele fout geven  van klep voetruimte      +:- 2u werk  is een actule reparatie bij de C classe 203  na reparatie stelmotortjes  laten normieren met star
succes
Laatst bewerkt door willy9 (23 juni 2009 00:18)
#3 23 juni 2009 20:19
peacock
Echte naam: Carolus
Woonplaats: Beerse
Bedankt voor het snelle antwoord Willy!
Heb juist even alle standen van de verluchting en verwarming gecontroleerd. Alles blijkt blijkbaar nog naar behoren wat wijziging van luchtdoorvoer betreft.
Als er inderdaad een probleem zou zijn met die regeling van de klep, zou dan de omschakeling van luchtdoorvoer van vb. voeten naar gezicht of raam en dergelijke niet stuk moeten zijn?
#4 23 juni 2009 22:24
willy9
het geluid volgens uw schijven is volgens mij  het hendeltje-(aan stelmotor m2/15 )- kan zijn dat de regeling nog werk -toch best uitlezen  en in program... van de chauffage zal de star de klep wel als actuele fout opgeven
Laatst bewerkt door willy9 (23 juni 2009 22:32)
#5  3 augustus 2009 20:50
peacock
Echte naam: Carolus
Woonplaats: Beerse
Ondertussen wagen volledig laten uitlezen. Ook elk hendeltje of bewegend deeltje is getest via computer, terwijl ik er inzit.
Niets te vinden. Hij heeft het krakend geluid ook niet altijd. Enkel als hij even heeft stilgestaan, en dan nadien weer wat meer.
Wagen is nog tot 20augustus in garantie.
Bij Mercedes stellen ze voor om dashboard vanonder en boven te openen en op het zicht te gaan zoeken. En als ze niets vinden, kraakt hij nog steeds, maar ben ik wel een hele boel geld aan werkuren kwijt. (en vermoed dat dit hoog kan oplopen?)
Is er nog een alternatief?
#6  3 augustus 2009 21:42
willy9
als ze het niet kunnen horen  dan is het moeilijk zoeken  --als ze het geluid hebben vast gesteld  moeten ze maar zoeken tot het weg is vindt ik en zullen dan het dasboard moeten demonteren  -- de garantie is dat niet stukken en de werkuren of hebt u een ander overeenkomst --dasboard demonteren en monteren  4u met midden console samen - daar wij  het op 1,5 u hendeltje met stelmotor achter stuurslot  met uit  en inbouw radio en midden console vervangen  --toch ben ik bijna zeker dat het, het hendeltje is dat gescheurd  achter stuurslot (  bijna wekelijkse  herstelling)
Laatst bewerkt door willy9 ( 3 augustus 2009 21:50)
#7  3 augustus 2009 22:51
peacock
Echte naam: Carolus
Woonplaats: Beerse
Garantie betreft 1 jaar op tweedehandswagen, aangekocht via Leasingmaatschappij. Dus steeds de vraag of dit geen slijtage is.
Probleem is dat het geluid er niet altijd is, maar wel lijkt te verergeren, en nu eerder komt van bovenaan, net achter het gedeelte met km-teller en toerenteller.
Elk stelmotortje is individueel uitgelezen door star.
#8  3 augustus 2009 23:57
willy9
dit is een bekent gebrek  de een heeft het vroeg  en de ander laat of denken dat het normaal is-- de huidige hendeltjes (  10Ä) zij dikker van materiaal --de stelmotor past met een zeskant in het hendeltje wat in u geval open gescheurd is (te dun van materiaal )en in eindstand  de zeskant door draaid in hendetje en het geluid geeft
optie -- zet de chauffage eens af (uitgeschakeld) en zal dan wel weg zijn-- het door u aan gehaalde geluid komt overeen met u klacht aan omgeving stuurslot
#9 17 augustus 2009 16:14
peacock
Echte naam: Carolus
Woonplaats: Beerse
Probleem zou opgelost zijn. Blijkbaar was er niks gescheurd, maar zat er te weinig vet in ťťn van de stelmotortjes?
Ruilinjector JLM Roetfilter reiniging Besteonderdelen.nl
