Opel Vivaro: Foutcode P0100 Opel Vivaro/2 2.0 CDTi
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 CDTi
Foutcode P0100 opgeslagen Stroomkring Doorstroming inlaatlucht/ kortsluiting vaste storing
Foutcode wissen lukt niet is een permanente storing
Motormanagement lampje brandt maar auto heeft verder geen klachten rijdt perfect.
Iemand tips en evt schema naar E.C.U
freddy78
335 km
al 15 jaar lid
Oplossing van freddy78
heb zelf een omleiding gemaakt buiten de ecu om voor massa's van de luchtmassa meter- en voeler en dit werkt prima
Bekijk in de discussie
MAF afdoppen en dan meten met de tester als de MAF nog een luchtstroming meet, in dien ja MAF defect.
Renaultmonteurtje 33.765 km
Hoi
De luchtmassa meter schijnt voor een nieuw exemplaar gewisseld te zijn geweest bij de dealer wat nog precies hetzelfde probleem opleverde weet ik alleen van de eigenaar.
ga je tip vrijdag proberen!
Grt freddy
freddy78 Topicstarter 335 km
Als de nieuwe MAF er nog op zit, dan kun je deze in principe uitsluiten, maar controleren kan geen kwaad.
staat er nog bij kortsluiting naar + of naar massa?
Nee er staat alleen korstluiting
Dit kan naar mijn inzicht ook onderbreking zijn als ik de motor start met luchtmassameter stekker eraf dan komt er ook te staan luchttemperatuur sensor circuit sluiting terwijl dat dan een onderbreking is.
hoeveel volt staat er op de singaal draad? indien 5V kortsluiting naar + 0V = kortsluiting naar massa. singaal hoort tussen de 0.5V en 4.5V te liggen
Welke is de signaaldraad dan heb er geen schema van kan iemand me daaraan helpen ????
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
