Fiat Scudo: Koppeling Fiat Scudo 1.9D - 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel
Is de koppelingspedaal van deze Scudo d.m.v. een kabel of hydraulisch verbonden met de koppeling?
Alvast bedankt,
Francis
Francis3119
550 km
al 21 jaar lid
van die leeftijd zover ik weet met een kabel.
jan T 60.095 km Reageer
Bedankt voor uw antwoord, in dat geval loont het nog de moeite om de zaak te vervangen.
Trouwens grappig om vast te stellen dat je met dat wagentje ook zonder koppeling nog verder kan rijden, gewoon starten in eerste versnelling en hij is vertrokken.
Groeten en merci,
Francis
Francis3119 Topicstarter 550 km Reageer
ja gelukkig kan dat met zo iets bij de meetse wagens kom je toch nog thuis.
En weet je dan wel zeker dat de koppeling stuk is? of is het zelfstellende mechanisme van de koppelingskabel kapot?
De kabel bleek gewoon kapot te zijn, niets ernstig dus. Het zelfstellende mechanisme is een ander paar mouwen om te repareren.
dus je hebt hem weer rijdend gekregen begrijp ik.
Inderdaad, hij loopt terug. Ik vreesde dat de gebroken kabel het stelmechanisme ontregelde maar dat is niet zo. Blijkbaar is het niet zo eenvoudig om een automatische spanner terug in te stellen, onlangs heb ik een werkplaatshandboek aangekocht v.d. Scudo en daar gaat men zelfs niet op dat onderwerp in. "Voor dit probleem heeft men beschikking over een volwaardige garage nodig", dat staat er te lezen (maar dan wel in de Engelse taal).
Jan, heeft u daar ervaring mee en is dat werkelijk zo een complexe klus om uit te voeren?
Groeten en dank voor de adviezen.
Francis
dat weet ik jammer genoeg niet maar weet je zeker dat je een automatische afsteller hebt ik het er zelf een van 1995 rijden en dar kun je gewoon aan de bak kant afstellen aan de kabel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
