Kia Rio: Loopt soms maar op 3 cilinders
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500
Ik heb deze auto bijna een jaar,maar soms gaat hij op 3 cilinders lopen.
Het lampje van het MM gaat ook branden.Na de motor af te zetten en na een paar tellen weer te startenIs alles ok.
Lampje is dan ook uit.Een half jaar geleden al de nokkenas sensor vervangen.
frenki
al 15 jaar lid
nou je zult toch weer moeten beginnen met de storing uitlezen zo kun je niks er van zeggen.
jan T 60.095 km Reageer
Heb zelf een Rio uit 2005 op LPG-G3.
Heb dit probleem vorig jaar gehad, direct na de grote beurt.
Hij was uitgelezen, bleek een misfire op de 4e bougie.
Op benzine was het ook, alleen minder.
Ook het Motor manag. ging branden. Men zij dat het aan het gas lag, doordat benzine minder problemen gaf.
Bij de gasboer aangekomen en uitgelezen zij deze dat het aan de ontsteking lag en niet aan het LPG circuit lag.
Vervolgens heeft de dealer deze een dag gehad om erachter te komen.
Ik gaf zelf al aan dat het misschien wel een simpele ingreep was zoals electrodeafstand of de bougiekabel.
Dit hadden ze nagekeken en doorgemeten en bleek in orde te zijn. Bij navraag hoe ze de kabel hebben doorgemeten zei men met een Ohm meter.
Gezien mijn technische achtergrond wist ik dat je hierdoor niet goed kunt meten, doordat op zo'n klein stukje er altijd een minimale weerstand is. Hier zijn speciale meters voor die vroeger zelfs al op mijn oude school bestonden (20jr terug.)
Hiermee sturen ze een hoge stroom door de kabel en kijken wat het verlies dan is.
Men gaf toen toe het te weten maar deze niet in huis te hebben.
Vervolgens hebben ze op mijn verzoek toch alleen op die 4e bougie een nieuwe kabel gezet en het probleem was verholpen.
Waarom op LPG slechter dan op benzine zul je vragen? Het blijkt dat voor de ontsteking van LPG een betere vonk nodig is dan voor benzine.
De garage stond ook even perplex van het simpele euvel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
