Opel Corsa: Corsa a 1990 poefend en schokkend geluid
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 GT
hallo, overlaatst moek mijn corsa een poefend geluid en die snakte enorm hij was ook opeens al zijn vermogen weg en ging heel erg traag vooruit het toerental droei nog altijd rond de 1100 toeren wat normaal is . ben naar de garagist geweest en die vond het probleem niet en hij geeft hem eens goed in toeren gejaagd en er 190 uitgehaald sindsdien droei hij terug normaal na een enorme knal . maar heb nu vandaag weer gevoeld dat de auto begint snakken en dat ik meer gas moet geven om op te trekken annders valt hij stil , zou iemand kunnen weten aan wat het ligt? mvg gregory
caronske
70 km
al 15 jaar lid
Enorme knal? Waar? In de uitlaat of de inlaat?
Hou oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die vonkende onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
oldford 117.985 km Reageer
wel een enorme knal uit de uitlaat ik kom net terug van mijn werk en toen ik hem in gang stak droei hij precies op 3 pooten bougies en had weer geen vermogen meer ik moest hem naar 4000 toeren jagen om een beetje accerlatie te hebben ik besloot om terug naar de garagist te gaan maart toen ik eraan kwam was het weer gedaan en droei die terug normaal ik zal hem maandag eens binnendoen en hij zal de bougies vervangen want de bougies zijn nog nooit vernieuwd geweest en hebben 142.000km's maar als ik er blijf miserie mee hebben zal ik hem toch van de hand moeten doen bedankt voor de informatie mvg gregory
caronske Topicstarter 70 km Reageer
Wauw, 142.000km met de originele? bougies. Kun je foto's maken van die kampioenen als ze eruit zijn?
wel ik veronderstel aan je reactie dat ik nieuwe bougies nodig heb dus heb ik er gaan halen bij alltec seys ik zal ze er straks insteeken en zien of hij nog die kuuren geeft en ik zal wel foto's trekken van de kampioenen :p
heb enkel nog 1 belachelijke vraag waardoor je gaat denken dat ik een sukkel ben , maar hoe vervang je precies de bougies? mvg
heb de bougies vervangen en er was 1 bougie die afbrokkelde en motor zit vol met metaal deeltjes door die bougie ik denk dat dat niet gezond is?
is zeker niet gezond.
ik ga er van uit dat het porselein is.
dun slangetje wat goed door het bougie gat past aan de stofzuiger slang plakken met schilders plakband en de zaak schoon zuigen.
gr ton.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Corsa of stel zelf een nieuwe vraag.
