Na het verwijderen van een carkit verschijnt er om de paar seconden "ext mute" in het display en stopt de radio eventjes. Ook als er een CD in wordt gestopt, stopt deze en verschijnt er ook "ext mute" in het display. Tevens is het ontvangst erg slecht. Er zit de orginele radio in. Als ik deze omwissel dan onvangt die nieuwe radio veel zenders en is er geen probleem meer met het "ext mute". Ik heb ook een andere orginele radio geprobeert maar die gaf hetzelfde probleem inclusief een irritant gepiep, maar dat heeft met de electronica te maken(aanmelden nieuwe orginele radio geloof ik).
Wie o wie kan mij helpen.
Alvast bedankt,
Erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 307 of stel zelf een nieuwe vraag.
met 2 orginele radio's beide het probleem
mijn gedachte gaat uit naar bekabeling achter
weet niet wat voor carkit gebruikt was en hoe deze aangesloten zat
tevens lopen er 1 tot 3 glasvezelkabels ook
als deze geknikt zijn door foutief her montage dan kun je deze weggooien
dit omdat er licht doorheen gaat
zelfde als je tuinslang knikt
echter is de glasvezel niet flexibel om terug te knikken
ext mute denk ik dat kabel mute loshangt en met massa of zo contact maakt
deze zat op de carkit erop om de radio stil te krijgen
carkit dus waarschijnlijk met losse speaker
