Audi A3 2006: Krukasbout moet los
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 FSI
Ik wil m'n D-riem vervangen omdat één van de loopwielen (of de waterpomp) een droog lager heeft.
Nu krijg ik de centrale bout van de krukas niet los (19mm 12-kant)
Is het wel gewoon rechtse draad en is er een truuk om de bout los te krijgen?
Of gewoon wielen op de grond, auto in de 5e versnelling, handrem aan en dan een flinke ruk met een 19mm-ringsleutel?
Wat is dé manier voor een doe-het-zelver?
febe
950 km
al 20 jaar lid
Die grote bout hoeft niet los.
Je moet de kleine inbusjes of torx boutje loshalen!! 4 stuks
Groet Erwin
erwinvn 3.135 km Reageer
Je hebt gelijk!
In mijn oneindige onwetendheid had ik bedacht dat de riemschijf ook onder de centrale bout zat.
Is dus niet zo.
Riemschijf is er nu af...!
Erwin, dank voor je snelle reaktie!
febe Topicstarter 950 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A3 of stel zelf een nieuwe vraag.
