Peugeot 406: Radio peugeot 406 valt "half" uit.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
In deze auto zit een radio/cd. van het merk Clarion. deze radio is later door dealer geplaatst nadat er een "gewone" in had gezeten. Dit speelde tot op heden en dat is 9 jaar normaal en zonder problemen. Nu viel gisteren zomaar de speakers (4st) aan de voorzijde uit en doen de speakers achter het nog wel. Even spelen de fader hielp ook niet want als je deze op -front- zet hoor je een heel zacht geluid aan de voorzijde. Er is nooit mee geknoeid bijv. eruit gehaald of zo.
Ik heb geen verstand van dit onderdeel en wie kan mij helpen.
gribus
410 km
al 19 jaar lid
stekker los getrilt misschien?
erik007
2.755 km
Nee, geen losse stekker. Dat doen ze na verloop van een paar jaar allemaal. Probeer eens de aan- en uitknop een paar keer in te drukken, dan heb je grote kans dat alles het (voorlopig) weer doet. Maar het blijft tobben, totdat je besluit een andere radio te instaleren of de auto in te ruilen.
Hoi,
Deze Clarions krijgen op een gegeven moment allemaal van dit soort, en aanverwante problemen.
Het zijn kwalitatief uitstekende toestellen, en ook goed te repareren.
Mits de onderdelen te leveren zijn, we wachten al sinds September op een partij lasers...
Zucht.
Verder niets dan lof, zeker de oudere series zijn de moeite waard om goed te laten herstellen.
Groet,
Nico den Haak.
Hallo Nico.
Dit zijn nog eens goede berichten. Inmiddels heeft zich het probleem opgelost. Wat gerommeld aan de luidsprekers en het hele spul werkte weer zo het altijd had gedaan.
Dus probleem opgelost en iedereen bedankt voor het meedenken.
gribusTopicstarter
410 km
Hoi,
Het uitvallen van de beide frontkanalen tegelijk kan haast niet aan de speakers of de draadboom liggen.
Beide tegelijk, op hetzelfde moment?
Erg onwaarschijnlijk, probleem zit hoogstwaarschijnlijk in het toestel.
Ik ken deze radio's door en door, en kan je vertellen dat ie gewoon een algemene beurt moet hebben.
Op deze leeftijd zijn er diverse zaken die een keer om aandacht vragen.
Een gebruikte scoren heeft weinig zin, deze krijgen allemaal dezelfde problemen op een gegeven moment.
De latere series hebben zelfs ook ontvangsproblemen in bepaalde series, door een slechte tunerpack.
Die van 2000 hebben dat niet vaak.
Maar in elk geval weet je nu vast dat het kán, en dat je niet met je handen in het haar hoeft te gaan zitten als het opnieuw fout gaat.
Groet,
Nico den Haak.
Bedankt Nico.
Goed om te horen dat mocht het fout gaan, de radio niet verloren is.
gribusTopicstarter
410 km
Hoi,
Da's prima.
Wat ik altijd jammer vind, als men in geval van een defect aan deze toestellen, de radio vaak vervangt door A; iets wat totaal niet past in de auto, en B van zeer discutabele goedkope China brasss kwaliteit is...
Dan ga je er dus op achter in plaats van vooruit. Het zal mijn perfectionisme zijn, maar ik heb daar moeite mee.
Dit Clarionspul van de eerste serie is gewoon de moeite waard om wat geld en aandacht in te steken.
Enfin, kijk maar hoe ze zich houd.
Succes,
Groet,
Nico.
Ik heb toch nog een vraagje. Kun je een dergelijke radio ook updaten ik bedoel te zeggen wat meer vermogen i.o.d. Zodat het geluid wat intenser gaat worden.
Als ik in mijn auto van het werk, daar zit standaard mooier geluid in dan in die van mij. Ondanks dat ik zwaardere speakers heb gemonteerd zowel voor als achter.
Of heeft u misschien een andere tip.
Alvast bedankt.
gribusTopicstarter
410 km
Hoi,
Deze radio's kan je geluidstechnisch prachtig upwaarderen.
Meer vermogen niet zozeer, maar je kan er wel een fatsoenlijk toonbereik uit toveren, waardoor er een mooi uitgebalanceerde warme klank uit komt. Iets wat je niet voor mogelijk had gehouden. Het standaardgeluid is héél matig.
Dit is echter niet de plek om dat te bespreken.
Op het 406 coupé forum kan je al het e.e.a. lezen.
Moderators:
Ik weet niet of het geoorloofd is om hier door te linken?
http://406coupe.forum2go.nl/post51231.ht...
Groet,
Nico.
Nico bedankt ik ga daar eens kijken.
gribusTopicstarter
410 km
Ben het volledig met @Nico eens , het zijn kwalitatief goede radio`s die bij een defect overweging tot reparatie zeker waard zijn.
gr. limbra
limbra
16.485 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 406 of stel zelf een nieuwe vraag.
