hallo allen,
mijn peugeot 205 uit 1992 heeft het volgende probleem.
vorige week starte hij niet klep geopend de kabels van de bourgies verschoven.
hierna deed hij het weer goed, concusie tijd voor nieuwe bourgies, kabels, bobine kabel en verdelerkap vervangen.
dit gedaan. MAAR NU.
auto start goed, stationair loopt hij goed, maar als ik gas geef begint hij te ploffen en als ik hem niet in hoog toeren hou slaat hij af.
als ik hem in hoog toeren weer goed aan de gang heb kan ik voorzichtig het toerental laten zakken en loopt hij weer prima stationair.
geef ik weer gas ontstaat het probleem opnieuw.
volgens mij kan dit niet te maken hebben met de door mij vervangen onderdelen maar toch doet hij dit nadat ik het vervangen heb.
Ik weet niet waar ik het zoeken moet, acceleratie sproeier? cabberateur? injectie?
graag u hulp naar waar ik moet gaan zoeken.
Waarschijnlijk niet.
Heb je de elektrode-afstand van de nieuwe bourgies (bougies) gecontroleerd en eventueel afgesteld op 0,8/0,9mm? Zal niet de 1ste zijn die zomaar nieuwe bourgies er in draait zonder te kijken. Verdeelkap weer correct teruggeplaatst?
Als het ontstaan is na het vervangen van de genoemde onderdelen, zul je het hier toch in moeten zoeken lijkt me.
En dit is het niet heb het allemaal nog eens extra gecontroleerd.
het gekke is dat hij super start en mooi stationair loopt.
alleen met gas geven is het niet of hij te laat zijn benzine krijgt en hierdoor begind te stotteren en ploffen.
als je het gas dan weer langzaam los laat begind hij weer mooi stationair te draaien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 205 of stel zelf een nieuwe vraag.
niemand?
mailoameTopicstarter
speed65 km
