Volkswagen Touareg: achteruitrijlischt en parkeersensoren werken niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 128 Kw
achteruitrijlischt en parkeersensoren werken niet zekeringen ok wie tips ?
sveke
2.610 km
al 19 jaar lid
het eerste wat je moet nakijken is de achteruitrijlicht schakelaar,daarna uitlezen met bv. vag-com
is schakelaar makkelijk te bereiken ?
svekeTopicstarter
2.610 km
weet ik niet,kan apart op de bak zitten waar schakelmechaniek de bak ingaat,of binnen onder de pook ,wordt trouwens in het display wel de R aangegeven?
nee inderdaad de display geeft ook niks aan dus daar zal probleem zitten , iemand schema zodat ik even kan simuleren ?
svekeTopicstarter
2.610 km
Lees hem gewoon eerst even uit en daarna verder kijken, misschien zegt de storing al wat er aan de hand is.
ricky
55.545 km
code 00293 is dit schakelaar op versnellingsbak ?
svekeTopicstarter
2.610 km
Volgens gerritspeek is dit 00293 Multifunctie Schakelaar (F125) en is volgens mij ook de keuzehendelschakelaar maar weet et niet zeker. Misschien dat iemand hier dit weet of informeer even bij de dealer.
ricky
55.545 km
Multifunctie Schakelaar (F125) zit op de versnellingsbak, controleer eerst de stekker+bedrading en E.V.T Schakelaar (F125) Verv.
Tiguan
7.825 km
kabelbreuk in kabel tussen schakelaar en stekker probleem opgelost
svekeTopicstarter
2.610 km
Bedankt voor feedback
Tiguan
7.825 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
