Nissan Micra: Sluiting Micra 1.2 aut U9 ?
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 Autom U9
Hallo Forumleden,
ik ben nieuw hier en geen super techneut, vandaar deze oproep voor uw hulp.
Het probleem dat wij hebben met onze Nissan Micra 1.2 Automaat, bouwjaar 1990, is dat als ik het kontakt aanzet en wil starten er geen contole lampjes branden, het controlelampje van de oliedruk en handrem branden niet meer, de benzinemeter en de temperatuurmeter blijven staan en geven geen waarde cq hoeveelheid meer aan.
De richtingaanwijzers doen het ook niet meer, echter wel de alarmlichten.
Ik heb alle zekeringen gecontroleerd links onder het dashboard en vervangen door nieuwe zekeringen, het dashboard gedeeltelijk los genomen en de aansluitingen achter het klokkenpaneel gecontroleerd, het contactslot gecontroleerd,alle stekkerverbindingen onder de motorkap losgenomen en gereinigd, de kabelboom gecontroleerd, ect, ect.
Vandaag geinformeerd bij onze Nissan dealer, die had helaas ook geen directe oplossing cq evt tips voor de oplossing.
Ik ben nu reeds drie dagen bezig, echter helaas nog geen resultaat geboekt...
Help s.v.p en alvast hartelijk bedankt voor uw tips.
Miki San.
7 Juni 2012, Helaas nog steeds geen oplossing.
13 Juni 2012, helaas nog steeds geen oplossing :(
Nissan Miki
70 km
al 14 jaar lid
Komt de accuspanning wel aan bij het contactslot? En als je het slot verdraait komt het er dan wel doorheen?
Bedankt voor uw snelle reactie,
De 12 volt accu spanning komt inderdaad aan bij het contactslot door:
a: op de accessoiresstand, nu gaat de radio spelen.
b: op de startstand, om de motor te starten, die dan ook start.
Nogmaals dank, echter helaas nog niet de oplossing van het probleem.
Ga vandaag weer verder met zoeken.
Nissan Miki Topicstarter 70 km Reageer
zet eens een startkabel tussen massa accu en motorblok. Lijkt wel op een slechte massa,wat zou kunnen bij die leefdtijd.
Bedankt voor uw reactie,
Vanochtend de accu gedemonteerd, alle polen en aansluitingen gereinigd en opnieuw aangesloten, uw tip gebruikt om als extra een massakabel vanaf de accu naar het motorblok aan te sluiten, helaas zonder positief resultaat.
Gezocht,
copy en of electrisch schema Nissan Micra K10.
met name een van de drie relais boven de zekeringkast.
Welk relais stuurt via het dashboardpaneel de contole lampjes van de oliedruk, handrem, benzinemeter, temperatuurmeter aan.
Wie o wie kan mij helpen.
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Miki.
Wie o wie heeft een schema.
Oorzaak eindelijk gevonden, relais vervangen, probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
