Hyundai ix 35: Geluid in ophanging ix 35
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0l
Beste lotgenoten,
Wij kijken vaak op Problemcar als ik een vreemd probleem heb, vaak kom ik dan nuttige informatie tegen.
Ook wij houden er niet van om het wiel opnieuw uit te vinden. Wij hebben nooit eerder een account gehad hier, moet er toch eens van komen. Ik zal ook mijn steentje bijdragen als ik problemen tegenkom die wij al eerder opgelost of meegemaakt hebben.
We hebben een bijgeluid in een ix 35. Het is een rammelend geluid en het lijkt uit de ophanging achter te komen. We denken aan schokbrekers maar lijkt mij wel snel met 60000 km op de teller. Ik lees veel over dit probleem op internet, behalve een oplossing.
Iemand dit eerder meegemaakt/opgelost?
Ik hoor het graag,
Mvg, Marvin
Marvin@deLange
345 km
al 13 jaar lid
Er is bij hyundai een terugroepactie geweest waarbij er bij een bepaalde reeks de schokdempers achteraan gratis werden vervangen, misschien bent u er iets mee.
wim12199 5.665 km Reageer
Ga ik navragen, bedankt.
Marvin@deLange Topicstarter 345 km Reageer
[b] Marvin, vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Beste moderator,
Voor dit probleem heb ik helaas geen oplossing gevonden, de klant rijdt er nog mee rondt. Ik heb geen terugroepactie kunnen achterhalen.
Als er iets gevonden wordt horen jullie het!
Waarschijnlijk de uiteinden van de achterste stabilisatorstang. Ook bij lage kilometerstand komt dit voor. Ga naar uw Hyundai dealer, er is hier 5 jaar waarborg op.
veloster 10 km Reageer
Bedankt voor de tip! Ga ik achteraan, als het probleem hiermee is opgelost laat ik het horen.
Hoi Marvin, ik rij zelf ook nu een ix35 uit 2012 en meen het zelfde probleem te horen weliswaar op de achtergrond maar aanwezig heb jij al een oplossing gevonden? ben benieuwd
Schokdempers en stabilisatorstangen worden regelmatig vervangen wegens rammelend geluid. Mogelijk heeft Uw auto ook nog een terugroepactie voor de achterste schokdempers lopen (kan ik nakijken). In het andere geval heb je in elk geval recht op de 5 jaar Hyundai garantie.
ix55 795 km Reageer
Hoi ScoopV50, wij hebben nog geen oplossing. Ik ga binnenkort de klant bellen voor een afspraak.
Zodra het opgelost is laat ik het weten.
[quote=ix55]Schokdempers en stabilisatorstangen worden regelmatig vervangen wegens rammelend geluid. Mogelijk heeft Uw auto ook nog een terugroepactie voor de achterste schokdempers lopen (kan ik nakijken). In het andere geval heb je in elk geval recht op de 5 jaar Hyundai garantie.[/quote]
Zou u dit voor mij na kunnen kijken? Ik heb contact gehad met een dealer uit de buurt maar die weten van niks.
Het kenteken is: 62-LHH-4
Alvast bedankt.
op kenteken kan ik niets opzoeken, ik heb het volledige chassisnummer nodig. Stuur maar via mail.
ix55 795 km Reageer
Ga ik gelijk doen.
Marvin,
Recall achterste schokdempers staat nog open : CAMP 00CS05
Recall ECM upgrade power steering staat ook nog open: 10CS09R0
ix55 795 km Reageer
[quote=ix55]Marvin,
Recall ECM upgrade power steering staat ook nog open: 10CS09R0[/quote]
Hallo Harry,
Kijk daar heb ik wat aan. Ik ga gelijk een afspraak maken.
Hartelijk dank,
Marvin
[quote=ix55]Marvin,
Harry,
Ik heb net contact gehad met Hyundai hier in de buurt, de recalls worden niet herkend.
Codes komen niet voor in hun systeem en zoeken op chassisnummer of kenteken levert ook niks op.
Zou het kunnen zijn dat deze recalls alleen voor Belgie zijn?
Recalls van alle wagens staan op de global dealerhotline. Als dealer kunnen wij zien wat er reeds aan garantieherstellingen zijn gedaan en wat er nog open staat. Ik heb een printscreen gemaakt van Uw chassisnummer. Op de website zijn deze campagnes uiteraard aanklikbaar.
Ik heb hier een afbeelding toegevoegd, weet niet of die zichtbaar is. Ik zal in ieder geval nog een mail sturen met de printscreen.
ix55 795 km Reageer
Heel vreemd dat de dealer hier er niet uitkomt. Ik ga hier verder mee, als ik er uit ben laat ik het weten.
Groeten, Marvin
Hoi Marvin, Ben je nog al wt op geschoten met het rammelende geluid en de terugroep aktie ik ben heel nieuwsgierig.
(((ik rij zelf ook nu een ix35 uit 2012 en meen het zelfde probleem te horen weliswaar op de achtergrond maar aanwezig heb jij al een oplossing gevonden? ben benieuwd))))
Hoi ScoopV50, het is na een hoop gedoe eindelijk gister opgelost door de dealer. Er stond een terugroepactie open op de schokbrekers aan de achterzijde. Die zijn nu vervangen en het geluid is weg.
Misschien is dit bij jou ook het geval en kan dit opgelost worden bij de dealer, probeer hun even te bellen met het kenteken en chassisnummer bij de hand. (staat op het kentekenbewijs)
Succes!
Hoi Marvin, er werd van alles beweerd dat er geen terugroep aktie is geweest maar wel dat er een paar terug zijn geweest met het probleem schokbreker rechts voor
nu moet ik zeggen geheel ontkennen ook weer niet, ik heb 21 juni een afspraak Sensoren voor herstellen, update audio ivm iphone 4s en de breker voor, en dat laatste ben ik heel benieuwd wat dat gaat worden, wordt vervolgd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai IX35 of stel zelf een nieuwe vraag.
