Pagina's: 1
S3 2000TFSI olie lanp begind soms te piepen en branden
al een nieuw olie contact gestoken maar doet het nog wel iet minder
weet iemand raad
olie druk, en peil al gecontroleerd?
ja peil is ok
druk is een beetje aan de lage kant maar ni slecht
wat is de gemeten druk, en weet je ook waneer het olie druk lampje ingeschakelt wordt? kan zijn dat op bepaalde moment de druk te laag is waar door het lampje gaat branden. meschien de moeite waard om de zeef te inspecteren?
Laatst bewerkt door fordmonteurtje (19 juni 2010 10:06:51)
benzine turbo motoren is zeker de zeef in het carter.
hebben wij al gehad met een turbo passat.
carter eronderuit en het ieniemienie zeefje vv
lukt met het langsliggende blok.
subframe laten zakken.
Laatst bewerkt door daffodil (19 juni 2010 09:32:35)
al verder?
Pagina's: 1
