Audi A6 Avant 2006: Airco werkt niet (Problemcar.nl)
Attentie: Wij van problemcar vragen iedereen die een probleem heeft voorgelegd op deze site ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!!
Diagnoseapparatuur.nl De Garage zoekt jou
#1 28 juni 2010 21:12:07
joske 15
Geregistreerd: 28 november 2006
Airco werkt niet
Audi A6 Avant
Bouwjaar: 2006
Brandstof: Diesel
Motor: BFR
Foutcoce 00256 sensor voor koelmiddeldruk- en temperatuur G395
we hebben de sensor vervangen en de airco werkt nog niet - zekering is goed - we kunnen de foutcode ook niet wissen
heeft iemand hier een oplossing voor
#2 28 juni 2010 23:49:27
nehro
Echte naam: nehrudin
Woonplaats: rotterdam
Geregistreerd: 20 mei 2007
Re: Airco werkt niet
Werkt de aanjager van airco wel?
Gr   Nehro
#3 29 juni 2010 08:28:24
TheoStek
Echte naam: Theo
Woonplaats: Maastricht
Bedrijf: Auto Airco & Service Techniek
Geregistreerd: 26 augustus 2007
Er zijn een aantal mogelijkheden voor die foutcode één ervan heb je al vervangen  (sensor) en werkt nog niet, de tweede is de vulgraad van het ac systeem voldoende.
De derde mogelijkheid is dat ergens een breuk in de bedrading zit ! meest voorkomende is de bestuurderszijde voeten ruimte, waar de bedrading direkt naar binnen komt (bij mij was dat een paarse draad) de andere plaats is onder de koplamp bestuurders kant.
#4 30 juni 2010 17:33:51
joske 15
inderdaad kabel doorbroken in de waterkast naar binnenruimte
bedankt voor het meedenken
Alle content © copyright 2000 - 2010 Problemcar
AIRCOPOMP.COM
Webshop voor alle airco en motorkoelings onderdelen. Levering uit voorraad.
Movible ABCON
Bescherming van de motor en versnellingsbak met teflon
Een jong en dynamisch ICT Bedrijf Bestel nu!
