Peugeot Boxer: inhouden motor boxer
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2hdi 120
ik heb ruim een jaar gelden de boxer gekocht bij een peugeot dealer zonder garantie, na drie maanden ging de motor inhouden, ben bij de daeler in mijn eigen woonplaats gegaan
na diverse reparaties oa brandstofpomp en filter en tot 2 maal toe de egr klep gaf de motor storing aan de luchtdruksensor, deze is nu ook vervangen en de motor houd nog steeds in
ben nu al met garage nummer 2 bezig en niemand weet wat het is
wie kan mij helpen
mmwonen
85 km
al 13 jaar lid
Plaats de laatste 8 van chassis nr volgens mij moet er nieuwe software in motor ebe of zit die er al in?
j@n-willem 3.440 km Reageer
mijn laaste cijfers zijn 11137247 ik heb net op de onderhouds historie van de garage bekeken en daar staat wel dat er op 9-04-2008 herprogrammeren electr. eenheid motor meerdere punten
ik weet niet waar dat voor was????
mmwonen Topicstarter 85 km Reageer
gisteravond viel na 5 minuten rijden de druk op het gaspendaal helemaal weg ,motor blijft dan wel gewoon stationairlopen
ik moest eerst de auto uitzetten en weer starten voor ik weer kon rijden
Beste ? weet niet betreft peugeot garage of niet. Maar is een melding, Als de software oud:96 612 569 80 is oud NIEUW: 96 670 869 80.
Of oud:96 663 602 80 Nieuw: 96 664 846 80. Anders de brandstof druk controle uitvoeren waarde vergelijken succes,
beste jan willem ,volgens de garage (citroen dealer) zit er al de nieuwste software in ik heb de bus dinsdag eind van de middag gehaald en woensdag de hele dag mee gereden zonder problemen,donderdag was het probleem er weer nu houd de moter niet alleen in maar valt meteen de druk op het gas pendaal weg dan moet ik stoppen en de auto uitzetten even wachten en dan weer strarten en na 10 minuten weer .
de auto gaat dit pas doen na 20 minuten rijden ook viel de radio even uit en soms knippert de kilometerstand
ik weet het niet meer en volgens mij de garage ook niet!
gr melvin
als eerst druk op het gaspedaal dat weg valt ???
volgens mij is dit een electirsch gaspedaal hoe kan dan de druk wegvallen
als je het gevoel hebt dat gaspedaal anders aanvoelt, dan zou ik kijken of je de gaspedaal niet vv moet worden ivm die niet meer goed is.
als het onder het rijden de radio uitvalt en je kilometerstand knippert
dan is er iets mis met je voedingspanning.
of deze fluctueerd teveel. mogelijk door slechte massa aansluiting van de accu (dat veroorzaakt in enkele gevallen ook egr storingen)
of is te hoog en uit veiligheid zet hij hem zelf dan af ter voorkoming van eventueel schade.
echter dan zou je ook andere dingen moeten uitvallen als je radio en kilometerstand problemen geven.
tevens heb je geen last van zwarte rook ontwikkeling, slecht draaien van de motor en extra geluidsontwikkeling of iets dergelijks
echt puur alleen gebrek aan vermogen en zonder storing codes
Beste, Ik heb nog even nagekeken is een een melding Van, met betrekking reageert niet op het gaspedaal motor blijft staionair lopen B1HW50Q0 is de info. Hogedrukregelaar brandstof (Ond. nr. 1920 QK). Als in meting gevens de druk teveel verschilt moet dat het zijn
hallo ik heb zaterdag naar de massa van de accu laten kijken ze hebben alles schoon gemaakt met staal borstel tot nu toe geen problemen gehad met knipperende kilometerstand of uitvallen radio gistermorgen heeft de bus nog 1 keer klein beetje ingehouden ,bleef nu wel druk op het gaspendaal houden
gistermiddag en vandaag heeft de bus geen 1 keer meer ingehouden,wel brande vanochtend bij het starten het controle lampje dat er een lamp stuk is maar naar 10 minuten rijden ging deze weer uit
ik wacht het verder af
ik heb wel dat de koplampen na drie maanden stuk zijn en vorig jaar dat ik de bus kocht hebben de claxon vervangen en twee maanden geleden was die weer stuk ????
hoeveel km rijd je ongeveer per maand.
tevens hoe vaak gebruik je de claxon meeeste krijgen het te horen bij de apk keuring dat hij het niet doet.
wat betreft de claxon is dat vaak door opspattend water tegen of in de claxon.
dimlicht is vaak spanning gerealiteerd. lamp kan alle spanningen aan maar 16 volt gaat hij eerder kapot als bij 12volt.
je zou dus speciale draadweerstanden kunnen bestellle/kopen en deze er tussen zetten zorgt ervoor dat de spanning iets omlaag gaat met het gevolg dat ze langer vol houden.
als de massa langer al problemen gaf dan kan het zijn dat de accuspanning goed was maar boordspanning veel is gaan wisselen. met het gevolg dat je zelf aangeeft.
ook hierdoor gaat de dimlicht minder lang mee.
denk maar aan thuis als je de lamp constant aan en uit zet. dan gaat hij eerder kapot dan andere lampen
ik rij ongeveer 2200 tot 2500 km per maand ,de route die ik nu rij is vol stoplichten dus steeds optrekken en stoppen ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft???
dat is niet extreem veel. tenminste geen rede dat dimlicht om de 3maanden kapot mag gaan.
denk dat je de massa kabel de hierdoor de spanning niet constant in orde is gebleven.
met gevolg dat je storing op je egr krijgt.
lampen gaan sneller kapot en instrumentenpaneel kan dan uitvallen.
controleer een keer de voltage op de plus pool onder de motorkap en op een massa punt.
dit moet netjes constant zijn. bij teveel variaties dan zie je inderdaad zulke klachten komen
dit kan door slechte massa accu gebeurt zijn.
kijk het zo aan kans is zeer groot dat je de oplossing hebt gevonden voor al je problemen.
tijd zal het leren
Of kijk [url=http://www.schematheek.net/index.php?p=f...]hier[/url] eens na, soortgelijke problemen. achteraf heeft ie ook nog de contacten van de EGR klep zuiver gemaakt.
Hoeveel KM heeft je busje gebold tot nu toe?
mijn teller staat nu op 126000 .volgens mij is is dit dit nog niet zo heel veel
vorigeweek zaterdag ben ik zonder problemen naar amsterdam gereden en op de terug weg ging de bus soms weer inhouden alleen nu niet zo heel erg
de rest van de week weet ik niet bus stond weer in de garage met stukke ruitenwisser motor
deze week gaan we het weer zien
word vervolgd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
