Ik heb een Fiat Punto 1.2 16v uit 2001 die nu 144130 km gereden heeft en sinds kort met een warme motor in het lage toeren gebied begint te stotteren.
Ik heb de volgende zaken nagelopen/vervangen:
-Bougies vervangen;
-Bobine vervangen;
-Carter ontluchtingslang vervangen (was gescheurd).
Geen verschil.
Op 8-10-2013 naar de garage geweest en daar de auto uit laten lezen en daar kwam uit de lamba sensor, voor de kat, een storing gaf.
Deze is in 2011 vervangen en zou het niet kunnen zijn, aangezien hij geen motormanagement lampje aangeeft.
Het enige wat er nog overbleef betrof de watertemperatuursensor, die ik vervolgens vervangen heb zonder resultaat.
Tijdens garagebezoek de volgende punten nagelopen
-Bougieskabels zijn in orde (geen lekkage);
-Stekker krukas sensor nagelopen en was schoon.
Op advies van de garage het gasklephuis evenals de MAP sensor gereinigd.
Het schokken is iets minder geworden, maar blijft nog steeds.
Iemand een suggestie?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Punto of stel zelf een nieuwe vraag.
Lambdasonde vervangen en het probleem blijft zich voordoen.
Opnieuw bij de garage uit laten lezen en hij gaf de volgende foutmeldingen aan:
P1135 Lambda 1 verwarming boven de katalysator;
P0130 O2 Sensor Circuit Storing (Bank 1 Sensor 1.
