Goedemiddag,
Sinds april 2013 ben ik in het bezit van een peugeot 307 en sinds mei vorig jaar begint het motorstoringslampje soms te branden.
Eerst knippert deze en geeft de melding 'katalysatorstoring', na 3x starten blijft het lampje branden en krijg ik 'storing uitlaatgas'
Ik heb hem laten uitlezen en de foutcode die ik krijg is P0300(Cylinder Misfire Detected Random Cylinders).
Wat is er al vervangen inmiddels:
- Bougies (Eigenlijk meteen vervangen, waren erg slecht)
- Bobine
- Accu(geen verband, maar was erg slecht)
- Olie(5w 40)
Wat is er nog meer gedaan:
- Inmiddels een paar keer van die reinigingsvloeistof in de brandstof laten gooien
- Auto heeft een flush gehad 3 weken geleden.
- Compressie gemeten en was goed
Wat blijft er nog over om te doen(volgens garage):
- Kleppenstoters vervangen
Verder merk ik wel eens wat problemen met koude start, de motor schokt aardig. Voornamelijk bij lage buitentemperatuur zover ik heb ondervonden.
Afgelopen vrijdag kreeg ik de storing weer, ik heb hem nog niet laten uitlezen maar ik weet bijna zeker dat het weer dezelfde melding is.
Ik had de tank wel aardig leeg gereden, nog zo'n 180 km te gaan met de wijzer in het rode, kan dit er verband mee hebben?
De distributieriem moet bij 200000 vervangen worden, ik zit nu op 176000.
Inmiddels al weer een klein jaartje verder en het word nu een beetje vervelend, graag wil ik dit even delen en kijken of er nog mensen zijn die hier ervaring mee hebben of misschien een oplossing weten.
Groet,
Niels
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 307 of stel zelf een nieuwe vraag.
Blijft over mechanische oorzaken en/of een mengsel probleem.
Het schokken bij de koude start zou daar mee verband kunnen hebben.
Mengsel probleem is eenvoudig vast te stellen met uitlezen van live data.
De zogenaamde fuel trim (zelf lerende brandstof correctie) moet gecontroleerd worden.
Ideaal is deze 0%. Is deze meer als 10% (zowel negatief als positief mogelijk) dan is er iets met het mengsel aan de hand.
Tank leeg rijden kan er mee te maken hebben. Er kan vuil in de benzinepomp en/of het brandstoffilter gekomen zijn.
Hoe oud is dat brandstoffilter in kilometers?
