Fiat Punto 2002: Schokkend optrekken (Problemcar.nl)
Diagnoseapparatuur.nl Motorcheckup.net De OlieConcurrent
#1 28 september 2007 23:00
22ecotec
Geregistreerd: 16 januari 2007
Schokkend optrekken
Fiat Punto
Bouwjaar: 2002
Brandstof: Benzine
Motor: 1.2 8V
Ik ben in het bezit van een Fiat Punto 1.2 ELX uit 2002 met 40.000 km op de teller. Vanaf het begin heeft de auto de neiging om bij optrekken in z'n 1 of achteruit erg te schokken als je de koppeling laat opkomen. Maak je meer dan 2000 toeren(of de koppeling slipt niet meer), dan is het probleem weg. Het rare is dat het zich alleen voordoet als de motor warm is of bij nat weer. Inmiddels heeft de garage de bougies en bougiekabels vervangen maar helaas had dit alleen voor korte duur effect.
Op dit forum worden eigenlijk twee oorzaken aangegeven namelijk een defecte koppeling of de zuinige afstelling van de warme motor bij lage toerentallen. Alleen heb ik geen definitief antwoord gezien welk probleem dit nu veroorzaakt aangezien er meerdere Punto bezitters zijn met dit probleem.
Is er iemand waar dit probleem is opgelost of die kan aangeven wat de precieze oorzaak van dit irritante probleem is?
#2 29 oktober 2007 11:45
roelof007
Echte naam: roel keizer
Woonplaats: veendam
Bedrijf: ?
Geregistreerd: 27 oktober 2007
Re: Schokkend optrekken
Lijkt mij een vocht probleem   alel steker verbindingen nazien   en schoon en droog maken  in spuiten  met  sileconen spray  weer proberen
#3 29 januari 2008 22:54
22ecotec
De bobines bleken inderdaad door te slaan zodoende ik deze binnenkort ga vervangen. Hierna zal het probleem waarschijnlijk voorbij zijn.
#4  9 januari 2011 12:53
22ecotec
Helaas is een bobine tijdens het rijden doorgeslagen naar de ECU waardoor de computer is opgeblazen. Een nieuwe computer (gereviseerde) was helaas de enige oplossing en nu is het probleem verholpen nadat beide bobines zijn vervangen.
Carpartsdirect Besteonderdelen.nl
