Opel Astra 1999: Auto afgeslagen en start niet meer.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v xel
Hallo, de auto van mijn broertje is afgeslagen op de snelweg.
Afgesleept en naar het probleem gaan zoeken,bij het controleren
van de bougie's bleek er bij 1 een stukje porselein te ontbreken.
Auto vonkt en krijgt benzine maar wil niet aan slaan.
Moeten we nu van het ergste uitgaan,interne schade?
mvg Wouter.
wouter12323
1.075 km
al 21 jaar lid
Kan maar hoeft niet. Zou eerst maar eens (laten) controleren of de distributie nog wel optijd staat.
moderator 32.365 km Reageer
Hallo ,weet u waar de merk tekens onder op staan ?
De bovenste weet ik dat ze tegenover elkaar moeten staan.
De onderste kon ik geen info over vinden ,zie wel een uitstulping
op de kap maar niets op het onderste tandwiel.
mvg Wouter.
wouter12323 Topicstarter 1.075 km Reageer
Ik denk dat ik eerst de v riem er af moet halen toch?
Maar wel op de poelie toch!
bieuwke 2.490 km Reageer
Ok bedankt, zal morgen nog eens wat beter kijken.
Dan heb ik ook een endoscoop om de cilinderwand
te controleren.
Heb de distributie gecontroleerd en die staat
nog goed.Dus dat is het ook niet.
Iemand nog suggesties?
Net de compressie gemeten.
Nu heeft alleen de cilinder aan de ontstekingskant
120psi en de rest helemaal niets.
Nokkenas gebroken? Kleppen krom?
Distributie mogelijk verkeerd, waardoor kleppen zijn geraakt??
Klepdeksel eraf halen en inspecteren.
Hallo ,ik heb de deksel eraf en alles draait .Zou het dan niet
kunnen zijn dat de koppaking tussen de cilinders lekt?
De distributie staat nog op tijd.
Mvg Wouter
Geen compressie is mijns inziens niets anders dan kromme kleppen , door een probleem met de timing in de distributie.
Een koppakking op 3 cilinders defect lijkt me stug.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Ja daar dachten wij ook aan maar de merktekens van de nokkenassen
staan tegen over elkaar en de krukas staat ook goed.Zou het mogelijk kunnen
zijn dat de krukas poelie verdraait is op de as zelf dan?Ik zal eens kijken
of ik druk op de cilinders kan zetten met de kleppen in afgesloten stand.
mvg Wouter
Precies wat Ferrie zegt. Kijk onder het kleppendeksel of ALLE kleppen terug omhoog komen bij het verdraaien van de nokkenas.
Ok zal zo nog eens kijken.
Bedankt voor het meedenken iedereen tot zover.
Als de eerste cilinder direct na de krukaspoelie wel compressie heeft en de drie cilinders daarna niet meer terwijl de kleptiming klopt zou het maarzo kunnen dat de krukas is gebroken.
Nee de zuigers bewegen nog de laaste heeft alleen compressie.
Als ik lucht in de 1ste cilinder blaas met de kleppen in gesloten
stand .Dan komt er lucht uit de 2 en 3 cilinders.Dus ik denk dat de
uitlaat kleppen kapot zijn .
Als jij op bougiegat-1 lucht zet. En vervolgens komt uit bougiegat 2 en 3 lucht, is iig de inlaatklep krom van cil 1.
Kortom: lang verhaal kort >> kop demonteren, en schade opnemen.
Heb de uitlaat er nu af en bij de eerste 3 voel ik lucht er uit komen als de kleppen
gesloten zijn.Dus zal mijn broertje de keuze moeten maken of hij dat nog de moeite
vind.De astra heeft er nu 200000 op staan dus ik denk dat het sloop word.
Dus bij deze is het probleem gevonden iedereen bedankt voor de info.
Mvg Wouter
