BMW 5-Serie: storingscode Po171 en P0174
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Ik heb sinds een paar weken last van genoemde codes. Soms gaan ze vanzelf weer weg na een paar keer starten. Ik heb ze ook een paar keer gewist met een EOBD scanner. Ze komen steeds weer terug zowel op benzine als op lpg rijden. Het is volgens de de scanner: P0174 (Aaandrijfsysteem System to lean (bank2)en; P0171 (Aaandrijfsysteem System to lean (bank1). Tijdens het rijden is er niets van te merken, motor loopt als een zonnetje. Weet iemand iets waarnaar ik verder kan kijken?
bart2win
70 km
al 10 jaar lid
Wissen helpt ook niet, repareren wel.
Luchtmassa meter of valse lucht als deze codes ook echt na een dag rijden op benzine terug komen.
Anders zit de fout in het LPG systeem.
Doorrijden met deze fout gaat je op den duur 2 dure katalysatoren kosten.
oldford
117.985 km
Morgen toch maar even langs de garage.
bart2winTopicstarter
70 km
Vanmorgen bij de BMW garage geweest. Valse lucht door diverse defecte slangen en carterontluchting. Volgende week de hele handel vervangen. Ik laat het weten indien het dan opgelost is.
70 km
Vrijdag door garage alle luchtslangen tussen filter en spruitstuk vervangen, inclusief carterventilatie. Bleek daarna ook de LMM defect te zijn. Deze zal deze week ook vervangen worden.
70 km
Probleem lijkt opgelost, geen meldingen meer.
70 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 5-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
