Beste forum leden,
Alvast bedankt voor het lezen van mijn probleem.
Ik heb een VW CADDY SDI 47 KW uit 2002, hij schakeld sinds een paar dagen steeds slechter en ik heb moeite om hem in een andere versnelling te krijgen. vooral de 1 en zijn achteruit. het is alsof hij blokkeerd.
In zijn vrij zetten en ff gas geven met de koppeling omhoog lijkt te helpen dat hij hem dan wel pakt.
Als ik de moter af heb kan ik hem wel met gemak in een andere versnelling zetten
iemand enig idee hoe het komt ?????
Mvg
Andre
Ja die voelt niet belemmerd, je moet hard drukken met de versnellingspook om hem in een andere versnelling te krijgen en in zijn 1 en achter uit hoor je de tandwielen schuren.
Dan komt de koppeling dus NIET goed vrij.
Koppeling versleten of lucht in het hydraulische systeem.
Ok dank je, en waarom schakeld hij dan wel goed als de motor uit staat ?
Dan staat alles stil , er is dan geen aandrijving van de versnellingsbak dus toerental verschil.
Ok, kan ik zoiets zelf oplossen ?
Is het ontluchten moeilijk en is de koppeling op te schroeven?
Ik weet nog dat in mijn vorige auto een citroen berlingo een stelschroef zat en als die helemaal op was moest de koppeling vervangen worden
Opgelost door de garage, het was een lekke cilinder.
Bedankt voor het advies
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Koppeling komt goed vrij ?
kaleido 1build
speed158.265 km
