PEUGEOT 206 XS 1.4
Beste Forumgebruikers,
Mijn beide dimlichten werken niet bij inschakelen. Stadslicht brand wel, grootlicht seinen en grootlicht inschakelen werkt. Lampjes werken, dit zijn dezelfde voor groot als dimlicht.
Een zoektocht op internet leert dat dit wel eens aan een defecte com2000 zou kunnen liggen : https://gathering.tweakers.net/forum/lis... en https://problemcar.nl/topic/peugeot/bij-...
ergens anders (weet niet meer waar) las ik dat de com2000 pas op 206 modellen vanaf 2002 zit. Ik ben benieuwd naar jullie inzichten.
Groeten,
Thomas
Al wat verder Thomas ?
Ha Rene,
Ik heb een tijdje niet ingelogd, ik kijk net pas weer. Ik zie geen aparte zekeringen f31 en f32, ze zitten gewoon in de rij van zekeringen. Alle zekeringen zijn intact Waar zit de aansluiting 5b?
Heel erg bedankt voor het meedenken!
Thomas , geef eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer .
Ha Rene, tuurlijk, dit is 40757705
Vreemd, volgens framenummer is auto van 2004 https://www.vindecoderz.com/EN/check-loo... terwijl RDW zegt dat datum eerste toelating in 2000 is.. Sorry voor de verwarring.
Thomas , kenteken afgegeven op 15-4-2000 ( 16-FK-GT )
De bedoelde zekeringen zijn de bovenste rij ( BH12 ) zoals de naam al zegt voor 12 zekeringen . 4 worden er niet gebruikt zie ik . Er moet een nummer bij staan , maar zoals ik kan zien op de foto zijn ze goed. OP de foto de 3e en 4e zekering vanaf links gezien . Rood , 10 Ampére.
Als je het dimlicht inschakelt , brand dan het controle lampje in het instrumentenpaneel ?
Indien niet , dan moet je even controleren aan de achterkant van de lichtschakelaar ( hij is gemakkelijk met 2 kleine boutjes te demonteren ) op de zwarte stekker aansluiting 5B , draad PC1 , of hier spanning op komt als je het dimlicht inschakelt.
Indien hier geen spanning , schakelaar defect .
En geen sorry voor de verwarring , je mag gerust vragen .
Bij het inschakelen van het dimlicht brand het groene controlelampje, de schakelaar kan het dus niet zijn?
Ja , heren meedenkers . Had op 8-4 ook al gevraagd of hij er zeker van is dat ze goed zijn . En met het laatste bericht van Thomas dat het controlelampje wel brand , komen defecte lampen wel heel dichtbij . Het zal toch niet .................... Dan gaat hij over de knie . ( hahaha )
Heren,
Het waren inderdaad 2 nieuwe lampjes. Ik ging er van uit dat het de lampjes niet konden zijn omdat
A. ze tegelijk kapot waren gegaan
B. de grootlichten het wel deden.
Ik dacht dat grootlicht en dimlicht hetzelfde circuit in 1 lamp deelden, waar grootlicht meer spanning zou krijgen. Aannames zijn nooit goed. Ik mag dus over de knie ...
Heel erg bedankt voor het meedenken en alle reacties, ik stel het zeer op prijs.
Groeten,
Thomas
Geen probleem Thomas . Bij deze vergeven .
Bedankt voor je eerlijke antwoord .
Probleem opgelost en u weer wat geleerd .
Hallo Thomas . Klopt , je hebt geen COM . Zie tekening .
Als je er zeker van bent dat de lampen goed zijn , controleer de 2 zekeringen welke na verwijdering van het deksel onder je stuur te bereiken zijn . Ze zitten in een aparte houder . F31 en F32 .
Indien beide goed , controleer aan de schakelaar op aansluiting 5B of hier spanning op komt als je de dimlichten inschakelt .
Rene Roolvinkbuild
speed8.920 km
