Volkswagen Lupo: Tdi motor slaat niet aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: ayz, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 45
Mijn lupo 1.2 diesel slaat niet aan.
Een tijdje ging het starten moeizaam zowel bij koude als warme motor maar als hij aansloeg dan liep de motor wel goed.
Ik heb relai 109 vervangen.
En de krukassensor en het dieselfilter.
Ik verdenk nu het nokkenassensor.. maar ik weet niet of deze start problemen kan geven mocht die kapt zijn.
Weet iemand wat het kan zijn?
Alvast bedankt voor de reacties.12
DENNISTDi
885 km
al 8 jaar lid
Heb je ook storing uitgelezen en gekeken welke foutcode hij gaf?
ricky 55.575 km Reageer
nog niet. Volgende week komt er iemand als het goed is.
Bij starten bokte de motor. maar nu start hij helemaal niet meer.
DENNISTDi Topicstarter 885 km Reageer
ik heb de auto uitgelezen.
Hij geeft aan gloeistiften kapot en nokkenassensor kapot.
Ik wil nu een klein tankje met een slang op de pomp aan sluiten.
de auto start ook niet met remreiniger.
Wat wil je daar mee bereiken met dat tankje ? hij slaat ook niet aan met remreiniger , dit zou eigenlijk wel moeten , maar repareer eerst eens wat er defect is.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Ik bedoelde dat hij bij het uitlezen aangaf geen nokkenassignaal.
Ik weet niet of die sensor dan ook kapot is.
Het is een begin van zoeken. misschien krijgt hij geen diesel vandaar dat tankje.
Staat de distributie nog wel op tijd,tandriem versprongen b.v ?
jaker 4.675 km Reageer
De riem ziet er nog goed uit. en light er goed strak op. Het lijk mij dat deze niet versprongen kan zijn.
Er kunnen ook tanden uit zijn bv.
Ik kan de motor eens met een sleutel rond draaien om de tanden te controloren.
De motor loopt weer.
Ik heb de nokkenassensor vervangen.
Al eerder had ik de krukassensor ook vervangen.
Nu zal ik hem later ook starten en proberen met koude motor. Het lijkt er op dat de auto het weer goed doet.
De nokkensas sensor was kapot
Het probleem is opgelost zie berichten hierboven. bedankt/
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
