Citroën Xsara Picasso: Distributieriem/vliegwiel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800
Hallo.... vraagje met betrekking Picasso 1.8. 16v uit 2004 over distributieriem.
Ik vraag het voor een kennis die niet zo goed met computers is.
Die kennis is gepensioneerd auto monteur.
Met de distributieriem vervangen, heeft hij ook een kering vervangen i.v.m. olielekkage. Ik dacht de krukaskering.
Het probleem is, dat het een zogenaamde “vliegend” krukaspoelie is, dus met een enkele bout in het midden zonden spiebaan, die in alle standen te monteren is. Om de boel op tijd te zetten zou je door een rond gat 28 mm met een blokkeerpen het vliegwiel moeten kunnen blokkeren. Nu is het probleem dat er geen gaatje in het vliegwiel zit. We hebben samen gekeken en wel 10 x het vliegwiel rondgedraaid. Maar er is geen gaatje te zien door het 28 mm gat wat daar voor is…hij heeft het vermoeden dat het vliegwiel waarschijnlijk ooit vervangen is door een zonder gaatje er in, er behoren 2 gaatjes in te zitten ..Dit om het vliegwiel op tijd te zetten maar ook te blokkeren om de enkele vliegwielmoer te kunnen aantrekken.
of ziet hij iets over het hoofd. Dan zouden wij dat graag horen. Alvast bedankt voor de moeite
Rob9926
700 km
al 22 jaar lid
Ps de distributieriem is er al af, dus merken met bv witte stift kan niet meer.
Rob9926Topicstarter
700 km
Niemand een oplossing of tip ??
Groetjes Rob.
Rob9926Topicstarter
700 km
Als Engels geen probleem is, kan ik je de complete handleiding sturen...
Hans4040
123.030 km
Hoi Hans.
Dat zou geweldig zijn, top van je.
Mail hem aub maar naar [email protected]
Alvast bedankt voor de moeite.
Groetjes Rob.
Rob9926Topicstarter
700 km
Oke, komt ie...
Succes.
Hans4040
123.030 km
Distributie riem ligt er weer op.
Hij vertelde mij dat hij een krukaspoelie met een gradenboog heeft gebruikt gebruikt.
En het vliegwiel met een hulpstuk heeft geblokkeerd om de krukaskoelie vast te zetten. Daarvoor heeft hij de startmotor gedemonteerd.
Het probleem is ontstaan doordat iemand in het verleden het vliegwiel heeft vervangen, door een vliegwiel zonder blokkeergat in het vliegwiel.
Allen hartelijk dank voor het mee denken en de hulp,
Groetjes Rob.
Rob9926Topicstarter
700 km
Opgelost
Rob9926Topicstarter
700 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
