Ford STREET KA: sleutel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 51
Ik heb een nieuwe batterij in mijn sleutel gedaan .Nu doet de afstandsbediening het niet meer.De transponder zit er nog in.Starten gaat ook gewoon.Zie ik iets over het hoofd.Deze sleutels moeten toch niet worden ingeleerd ? Overigens de tweede sleutel werkt perfect.
Ferry
ferdinand
16.490 km
al 19 jaar lid
Batterij zit er op de juiste wijze in , nieuwe batterij of 1tje die al een tijdje in de la lag ?
De batterij zit er op de juiste manier in. In eerste instantie een uit de la. Werkte niet en toen ben ik nieuwe gaan halen.
Ferry
ferdinand Topicstarter 16.490 km Reageer
Wel een goede want die goedkopen is meestal waardeloos
Je raad opgevolgd. Duracell erin .Doet niks meer.Wel vreemd alleen een batterij wisselen en je sleutel begeeft het
Ferry
Maak de batterij wel goed contact met de klemmetjes en evt. Goed schoonmaken vanwege oxidatie
Anders toch proberen hem op nieuw integeren het blijf techniek
Alles is schoon ,geen oxidatie. Klemmetje liggen tegen vlakjes. Wat bedoel je met integeren .Bedoel je inleren.
Ferry
Het vervelendste is dat ik bij mijn goede sleutel ,nauwelijks een batterij durf te vervangen.
Daarbij de kofferbak gaat alleen open na 2 keer op het betreffende knopje te drukken.Er is geen sleutelgat.Dus ik moet minimaal een goede sleutel hebben.
ferry
Ja ik bedoel inleren
Maar weet niet hoe dat werk bij een ka
Als ik mij niet vergis is inleren m.n. voor een niet herkende transponder (de startblokkering dus).
Voor de startblokkering heb je de batterij niet nodig, die is alleen voor de centrale vergrendeling (die nu niet werkt).
Als de auto gewoon rijdt met je tweede sleutel (= de transponder wordt goed herkend) en de centrale vergrendeling doet het niet, is er iets mis met de batterij: die maakt geen goed contact of zit er verkeerd om in waardoor hij kortgesloten staat.
Als alles het eerst goed deed en na het vervangen van de batterij niet meer, is dat euvel ontstaan met het vervangen van de batterij ...
Ja, het euvel is ontstaan na de wisseling.De batterij zit er goed in .De contactjes zijn schoon en sluiten goed aan.Ik heb Ford gebeld en die stelde mij de gebruikelijke procedure voor.Ik heb ook tegen Ford gezegd,dat de transponder gewoon werkt.De procedure heb ik nu een aantal keren gedaan,zonder succes. Als ik op Google kijk,zie ik veel Ford mensen met hetzelfde probleem. Allemaal stellen zij na wisseling van de batterij ,de procedure voor(die in veel gevallen niet werkt) toe te passen.Ik vind dit vreemd en heb dit ook nog niet met andere auto,s meegemaakt.Het enige dat Ford kon doen is kijken of de sleutel wel uitzendt.Ik hoop dat een Ford prof op deze site nog iets weet.
Ferry
Een van de profs heeft dit toch wel een keer meegemaakt
Ferry
Bij mijn 2001-Mondeo was het bij de dealer oude batterij eruit, nieuwe erin en werken.
Ja ,dat dacht ik ook.Maar bij mij werkt dat niet.Wat ik al heb opgemerkt,google maar eens bij focus ,fiesta ,ka.Daar zijn heel wat problemen mee.
Ferry
Als je sleutel in contackt doet. Dan 1 slag dreien. Dus nog niet helemaal op contackt
Knopje in gedrukt houden. En heel lang zaam op contackt doen. En het knopje in gedrukt houden. Werkte bij mei toen wel.
Helaas bij mij niet.
Ferry
Tja, mee langs dealer rijden ...
Ja ik denk dat het enige is ,dat over blijft.IK heb daar niet veel vertrouwen in.Ik heb ze al gebeld.En het antwoord i s de procedure( 4x heen en weer) volgen . Dit werkt niet.Dus dit was geen professioneel antwoord.Ik vind het jammer dat eventuele Ford profs binnen deze site niet hebben gereageerd .
Ferry
We proberen wel te helpen maar eens houd het op
Als de ford al verteld dat het moet werken wat met het 4 x contact moeten ze dat maar even fdpen voor jou
Kan ook zijn dat hij overleden is of een soldaat punt los zit
Even de multimeter er bij pakken meten is weten
Probeer het anders hier is op http://www.kaklub.co.uk/
Suk6
Ik sluit dit topic maar.
Ferry
Ik wil een ieder bedanken voor de bijdrage.Ik ga er maar mee naar de dealer.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
