We hebben een Chevrolet Matiz, nu werkte de rechter electrische raam niet meer, deze wou alleen maar omlaag. deze doorgemeten en zie dat hij wel zou moeten werken, knopje omhoog en omlaag van 12 volt knopje andere kant op dan -12 volt.
Nu heb ik een extra stroomkabel even extra stroom gegeven zodat het raam dicht ging, dit werkte wel, maar ineens werkt hij helemaal niet meer, ook het raam links niet meer, helemaal dood.
Ik kan ook nergens een zekering vinden, of zou er een relais ergens zitten die kapot is?
Heeft iemand een idee?
Hoor graag,
Mvg, Cor
Geplaatst door Corteu (0) , lid sinds 4 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Chevrolet Matiz? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
13 Reacties
JdeP (10), 4 jaar geleden
Als ik het goed heb.......
Zekering F12 (30A) in passagiersruimte. http://185.69.153.177/sections/chevrolet...
Schema enkel voordeuren (standaard) http://185.69.153.177/sections/chevrolet...
Schema voor alle deuren (optie): http://185.69.153.177/sections/chevrolet...
Succes
Corteu (0), 4 jaar geleden
Dank voor je reactie terug!
Ik kan alleen een zekeringkast (zie foto) onder de motorkap vinden.
Maar zie niets dat stuk is, kan deze misschien op een andere plek zitten. Of ergens een relais kapot?
Best vervelend dat dit stuk is met 30 graden 😣
Mvg, cor
Kijk eens goed 'boven de pedalen',achter het dashboard,daar zou nog een zekeringkast moeten zitten.
Succes
Zekeringkast zit onder de motorkap.
Daar is volgens mij niets kapot.
Bij de pedalen zie ik wel relais zitten.
Maar zit er een relais achter de electrische ramen?
kaleido 1 (1620) PRO, 4 jaar geleden
Zit er links onder het dashboard niet een zwart kastje met gele opdruk in blokjes boven een relais?
Deze hoop ik?
Nu met bijlage
Inderdaad .
Super het werkt weer, dank je!!!
Nu nog even zoeken waarom rechts wel naar beneden wil maar niet weer omhoog, pas na 300 keer drukken gaat hij soms omhoog, misschien een breuk in een kabel?
Slechte schakelaar , doet hij het op de rechter deur wel goed ?
Schakelaar in spuiten met contactspray en schoon blazen met lucht .
Schakelaar die in de linker deur zit en schakelaar in de rechterdeur voor het rechter raam hetzelfde, wel open maar niet dicht. Dus ligt het daar niet aan.
Misschien gaat alles wat zwaar en kan je het rubber en het mechaniek een keer smeren?
Voor de volledigheid,heb ik deze nog gevonden.
http://avtoblokrele.ru/chevrolet/predohr...
https://vsepredohraniteli.ru/chevrolet/s...
Succes
Dank je!
