Daewoo-Chevrolet TACUMA: knipperlichten werken niet met centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: T20SED, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 89
Hallo Allemaal
Heb hier een Daewoo tacuma staan, de knipperlichten knipperen niet als je de auto met de afstb open en dicht doet.
De auto gaat wel gewoon op slot en van slot af.
Met contact aan doen de knpperlichten het wel gewoon en de alarm lichten ook.
Iemand een idee?
ntudjman
Geplaatst door ntudjman (0) PRO , lid sinds 9 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Chevrolet Tacuma? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
4 Reacties
Hans4040 (300) PRO, 8 jaar geleden
Misschien zit die functie er niet op?
Of het is een instelling die je kan wijzigen.
ntudjman (0) PRO, 8 jaar geleden
volgens de klant heeft hij het altijd gedaan
of het een instelling is weet ik niet nog niet naar gekeken
Dan zit het probleem in de CV module; relais defect of stekker slecht contact.
Oke bedankt voor de info, weet je ook waar de cv module zit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
