Hallo allemaal
Ik heb en aveo gekocht 1.4 benzine 2009 motorcode F14D3 waarvan de motor defect was ik heb en ruil motor gehaald met garantie heb die motor er netjes ingebouwd
Wel met alle electronisch delen van de auto zelf origineel wat van de chevrolet aveo zelf was , ik krijg op geen enkel manier de auto gestart , startmotor draait rond auto vonkt en er komt brandstof maar wilt niet starten maar als ik hem aanduw of sleep doet die het direct , sleutel heb ik ook de reserve geprobeerd daar lag het ook niet aan
Accu etc is het ook niet ik heb Echt alles nagelopen wat je maar bedenken kan tot aan de zekeringen noem maar op .....,
Kan iemand me verder helpen??
Geplaatst door Adm (0) , lid sinds 6 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Chevrolet Aveo? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Aveo of stel zelf een nieuwe vraag.
5 Reacties
rappido (0), 5 jaar geleden
denk dat het ergens in de computer/stekker zit!
Adm (0), 5 jaar geleden
Alle kabels gecontroleerd als het ecu probleem zou zijn kan je het naar mijn weten ook niet startend krijgen met aanslepen of aan duwen tog
Hij heeft het wel 1/2 keer gedaan met de sleutel daarna nooit meer aan geslagen met contact alleen via aansleep aanduw manier
het zal toch ergens in de aansturing zitten naar de startmotor dan....stekkers aan de computer losgemaakt,schoon gemaakt en weer terug gezet??
of geen goede massa?
uit je eigen antwoorden maak ik op dat je er wel lijk op hebt,maar je zal zien dat je iets simpels over het hoofd ziet.
Na het duwen dacht ik ik vertrouw de immo box niet van de sleutels ......
Want weetje als die aanslepend wel doet vermoedde ik contact slot maar dat zou niet zomaar kunnen bij en auto die ik kocht die het wel altijd heb gedaan en waarvan de distributie kapot was en dat daarna de auto op internet ging omdat het voor de particulier te duur is voor de reparatie .
De euvel was sleutels herkenning alles opnieuw laten inleren bij shoefix sleutel/ klapsleutel reparatie Heerhugowaard echt en topper!. Van noord Holland
Ik had zelf alles al geprobeerd ook uitgelezen met Delphi maar gaf geen foutieve meldingen meer aan op nix ook de startmotor en dynamo gaf goede spanning meetwaarde van dynamo was 14.4 volt
Nu doet die het weer met allebei de sleutels
Probleem opgelost
