zekering van ecm computer springt steeds stuk,hier zit ook de benzine pomp op!zwaardere zekering springt ook stuk(er zit 15 amp in en 20 gemonteerd voor te proberen) tijdens starten gemeten met ampere meter en dan meet ik maar 6 ampere over de zekering
loopt soms 2 km goed maar soms ook 5 dagen maar zekering springt steeds stuk
wie kan mij hiermee helpen,alvast bedankt henk
Geplaatst door henkstevens (0) PRO , lid sinds 14 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Chevrolet Matiz? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
4 Reacties
meertg (0) PRO, 10 jaar geleden
Hallo Henk,
Bekijk de bedrading onder de achter zitting eens
was nog wel eens een probleem.
Groeten Teun.
jan5047 (0) PRO, 10 jaar geleden
draad boom in motorruimte achterzijde motor zal tegen massa aanliggen (beschadiging) komt meer voor
henkstevens (0) PRO, 10 jaar geleden
problem zat inderdaad in bedrading achter bij het motorblok,doorgeschuurd tegen v,bak
bedankt voor de tips
Oke bedankt ,ja heb het al veel meegemaakt
